Versterker aansluiten
- marcello
Is het mogelijk om op de boost een versterker aan te sluiten?maw, zitten er van die tulpplugjes aan de achterkant?kan de radio er wel uitbouwen, maar er is vast wel iemand van hier die dat weet!!
- Jivecar
- Nieuwsgierig
Re: versterker aansluiten
Nee geen tulps aanwezig.
Eea is alternatief wel mogelijk (high ouput RCA dingetjes). Mi niet aan te raden.
- Rimshot
Volgens mij moet het wel mogelijk zijn om een versterker aan te sluiten, ik heb ook de radio cd boost, maar heb ook de harman kardon optie.
Dan zit er rechts achter in de kofferbak achter het zijpaneel een versterker. Dus als harman kardon het kan moeten wij dat toch ook kunnen?
Groeten Ronald
Groeten Ronald
- coendek
- Stoepsleutelaar
Heeft hier al iemand hier ervaring mee??
ik heb vanavond mijn gehele bekleding losgehaald om te leren en te verbeteren!
Nu weet ik dat je op www.newministuff.com speciale setjes kan kopen zodat je een versterker kan aansluiten zodat er een subje achterin kan..
kan iemand mij zo wijzen welke kabels ik moet bestellen bij newministuff???
bijvoorbaat dank!!
coen
bijvoorbaat dank!!
coen
- iDarkDesign
- Transformer
Ik heb een MTX 6001 amp in de kofferbak liggen. Deze heb ik laten inbouwen en aansluiten op mn reguliere radio boost. Nu moet ik er wel aan toevoegen dat toen ik met de strobos bezig was ik achter de radio een 'nieuw' kastje tegenkwam ter grote van een luciferdoosje. Het lijkt erop dat dit kastje iets omvormd naar de radioboost toe.
iDD
iDD
- iDarkDesign
- Transformer
- iDarkDesign
- Transformer
Bel of ga eens langs een auto tuner, of de automat oid. Ergens waar ze de apparatuur verkopen. Die kunnen je er vast heel goed vertellen hoe en wat en je meteen het goede kastje verkopen.
daarna kan je hier het hele verhaal in een DIY posten zodat in de toekomst we niet meer met de vraag zitten.
iDD
iDD
- TomTom
ben wellicht wat laat met mijn antwoord.... maar bij mijn eerste mini (2002) heb ik het allemaal zelf gedaan. Ik ben redelijk goed thuis is car audio.
Speakers geupgrade : Rainbow set (was toen best geteste duitse speaker)
Subwoofer: Sony X-plode (ja daar gaat je ruimte in de kofferbak)
versterker: Alpine 4 kanaals
Uiteindelijk had ik het geluid op een redelijk niveau... alleen dat vervelende zoom geluid... heb ik er nooit helemaal uitgekregen (ander aardpunt, andere kabels, onstoring, kabel bij de motor vervangen, etc..). Mbv mini2.com veel hulp gehad... maar veel mensen met mij hadden hetzelfde probleem. Vooral de S'jes van die tijd waren gewoon niet vrij van storing.
Bij mijn tweede Mini maar meteen een Harman en karton genomen. Ok gaat niet zo vol .... maar vind het eigenlijk 1 van de betere systemen die er op de markt is fabriek af. en ben me niet aan het storen aan zoemetjes, tikjes, etc....
