Verwijderen van de deurpanelen voor
marleen
06 aug 2007, 20:52
Beste Clubleden,
Ik ben zojuist de trotse bezitter van een zilver cooper chilli geworden.
Mijn auto is helemaal naar wens behalve de voor en achter speakers.
Nu wil ik beginnen met het vernieuwen van de voorspeakers.
Had de inbus bouten en de schroef achter de reflector los gedraait maar weet nu
niet meer hoe het verder moet.
Heeft iemand voor mij misschien een tip hoe ik verder moet.
Durf namelijk niet zomaar aan het paneel te trekken.
Groeten
Marleen (rotterdam)
06 aug 2007, 20:58
Marleen, onder de reflectoren in de deur (kleine ronde) zitten ook nog schroefjes. En volgens mij onder in het paneel ook nog. Wanneer je gaat trekken moet je dit voorzichtig doen want er zitten klipjes aan.
Hopelijk ben je hier al mee weer wat verder :D
06 aug 2007, 20:59
Kijk hier even op mini2.com, iets naar beneden scrollen
Als ej eeb facelift hebt moet je ook nog een schroef achter de armleuning losschroeven, die zit echter verborgen (zie link hierboven).
Daarna is het van onderaf hard rukken tot aan de bovenste rand onder het raam. Die moet je dan naar je toe trekken. Succes.
Colmena
06 aug 2007, 22:22
Hoi Marleen,
Bij mijn mini ging het als volgt.
Alle schroefjes losdraaien, ook die achter de reflector. Dan het paneel losklikken. Hij blijft nu alleen nog bovenin vastzitten. Vervolgens je paneel omhoog duwen. En klaarwas ik. Deurpaneel was er binnen 5 min. af.
marleen
07 aug 2007, 14:59
Bedankt voor jullie reacties.
Laat jullie uiteraard weten of het gelukt is
Groetjes
Marleen
