R50 met kofferbaklekkage
Bionda1963
23 jul 2023, 15:21
:rijden lekker stukje wezen rijden...even gestopt onderweg om eens e.e.a. te bekijken en uit te proberen.
Ik had gelezen over een compact wheel en gereedschap dus wilde even kijken waar en hoe dat nu allemaal zit. Achterklep open...mat omhoog.. SOS nog net geen koi karper!! Mijn hemel...er zit idd een piepschuim bak met (in dit geval) heeeeel verroest gereedschap. Als ik die bak eruit haal...net zoveel water!! Niet normaal.
Onder de zwarte mat zit nog een lichte soort schuimrubberen laag...totaal doordrenkt en beschimmeld. Pffffff...
En nu...heb op Google geprobeerd te vinden hoe dit op te lossen. Kan niet eens rubbers vinden! Iemand enig idee waar dit te vinden is? En waar ik een nieuwe gereedschapset kan verkrijgen? En zo'n tussenmat (zo noem ik het maar even voor gemak). Om die zwarte mat te vervangen is nogal een werk, die loopt helemaal door onder de achterbank.
Ik ga nog even vrolijk :roll: verder Googlen :D
Daniel_S
Re: R50 met kofferbaklekkage
23 jul 2023, 19:31
Ik denk dat je hier de forumsponsors eens kunt benaderen. Of een demontage bedrijf in jouw buurt.
Belangrijk is om (ook) de oorzaak te vinden. Dat kunnen meer dingen zijn
- achterlampen
- 3e remlicht
- sierstrip achterklep
- kofferbak handvat
Blijft zoeken
Bionda1963
23 jul 2023, 19:52
Dank je wel! Goed dat je de verschillende oorzaken noemt. Ik ga het uitzoeken 👍👍
23 jul 2023, 20:09
Op YouTube staan filmpjes over de lekkages oplossen. Zie oa:
23 jul 2023, 20:09
Bionda1963
23 jul 2023, 21:28
Wow!! Superduidelijk. Dank je wel! Hier kan ik iets mee. Ga ik allemaal onderzoeken. Echt bedankt!!
