Harman Kardon speakers inbouwen in R50
- harenm
- Leerling Mini lid
Ik vind de geluidskwaliteit van mijn R50 Cooper tegenvallen en heb onlangs een betere Android autoradio gekocht. Nu zit ik eraan te denken om de speakers te vervangen door Harman Kardon speakers. Op de Engelse eBay worden ze veel aangeboden. Levert dit een betere geluidskwaliteit? Ik heb ook ergens gelezen dat de speakers 2 Ohm zijn. Kan iemand dat bevestigen en kan ik ze dan wel gebruiken met een normale autoradio? Alvast bedankt voor de antwoorden.
Mini Clubman Cooper S 2007
Mini Clubman estate 1275
- BMX
Re: Harman Kardon speakers inbouwen in R50
Alles moet aangepast worden omdat er andere signalen gebruikt worden. Andere bekabeling en alles. Heeft eigenlijk geen meerwaarde.
Als je toch alles los gaat halen, kies dan zelf je versterker en boxen uit. Denk dat je hetzelfde bedrag kwijt bent en miss wel beter geluid hebt
) | bar-end mirrors
- MaikR53
Het H/K systeem is echt volledig anders en je kunt niet zomaar alleen de H/K speakers monteren. Je zult dan ook de bijbehorende kabels moeten trekken en de versterker plaatsen. Of het interessant is hangt ervan af hoe voordelig je de set kan kopen en of je zelfs alles kunt maken/inbouwen.
Daarnaast werkt het H/K systeem niet plug&play met aftermarket radio's je moet dus een H/K enabler plaatsen om het vervolgens weer werkend te krijgen
- harenm
- Leerling Mini lid
Dank voor de heldere antwoorden. Dat verklaart de relatief lage prijzen op eBay. Ik ga op zoek naar ‘gewone’ luidsprekers.
