vraagje HK enabler
bmwdriver
vraagje HK enabler
07 feb 2020, 20:41
Ben een beetje aan het rond kijken voor een andere radio in te bouwen, heb wel het HK systeem dus er moet een hk enabler in komen. Nu kun je ook meteen zo`n rca setje erbij bestellen wat dan weer de bijgeluiden voorkomt als ik het goed begrijp. Maar als ik het plaatje bekijk van dat rca setje zijn het gewoon de 2 plugjes aan een stekker of zie ik dat verkeerd? Met andere woorden dat is toch gewoon zelf te maken ipv 23 pond te betalen daarvoor?
Weet iemand hier meer over of heeft iemand nog een hk enabler werkloos liggen :D
op de oprit, bmw 545 station :D
In de garage bmw k1300s :D
mini cooper S R53 2004 FL :icon_top:
bmwdriver
Re: vraagje HK enabler
12 feb 2020, 11:08
Weinig mensen zo te merken die een andere radio geplaatst hebben icm harman kardon. Heb een hk enabler besteld en de radio is ook onderweg.
Ga zelf de rca verbinding proberen te maken en kijken of er dan verschil is met de "normale" aansluiting.
Ervaringen van andere mensen zijn welkom :D
YannickM
12 feb 2020, 13:36
Heb spijtig genoeg geen HK installatie in mijn auto, ga de speakers binnenkort eens aanpakken omdat ze aan het ratelen zijn.
Radio ging gemakkelijk met de nodige stekkers.
Veel succes met je eigen setje :)
768
bmwdriver
13 feb 2020, 09:14
Hoi Yannick,
Zonder HK is het wel makkelijker om een upgrade te doen, je bent niet gebonden aan de 2 ohm speakers van HK dus je kunt bijna elk merk speakers inbouwen.
bmwdriver
17 feb 2020, 21:50
vandaag maar eens de radio ingebouwd, hk enabler ertussen dit is allemaal plug and play verder. Microfoontje naast de bediening van het open dakje geplaatst. Dab+ antenne moet nog. Geluid klinkt zeer goed alleen bij een zacht volume hoor je wat ruis. Dit komt waarschijnlijk doordat de radio nu high level via de speakerkabels is verbonden naar de versterker van hk. Volgende poging is een low level aansluiting te maken en kijken of het dan beter wordt. Radio heeft alle gewilde functies en laad ook meteen de mobiel op :D
Bijlagen
Daniel_S
18 feb 2020, 08:54
Netjes gedaan. Ook kwa kleur verlichting staat het netjes. Lijkt 1 geheel
bmwdriver
18 feb 2020, 15:44
ja de kleur kun je alle kleuren van instellen, tot nu toe wel tevreden met de radio.
bmwdriver
23 feb 2020, 13:59
 Gisteren de radio omgebouwd van high level (speaker uitgang) naar low level (cinch uitgang) en dit is een hele verbetering. Geen storende ruis meer en het lijkt een beter geluid.
Ook meteen de dab+ antenne geplaatst en dit werkt ook zeer goed. Nu nog een telefoonhouder plaatsen maar dat wordt weer een nieuwe uitdaging bij de mini.
Voor een low level aansluiting vragen ze schrikbarend veel geld, als je een beetje handig bent kun je dit makkelijk zelf voor een paar euro, zelf had ik nog een kabel liggen met cinch stekkers eraan, andere stekkertjes aan de andere zijde en de kabel is klaar. Voor de radio en dab+ antenne netjes in te bouwen is het raadzaam het handschoenen kastje (indien aanwezig) te verwijderen. Kwam hierdoor wel erachter dat het handschoenkastje gekoeld wordt. Zit een aanvoerslang op gemonteerd :-)
Bijlagen
Klontje
25 jul 2020, 18:44
Voor de telefoonhouder; ik heb een Brodit Proclip met een Chinese houder erop. Is zo ongeveer de enige plek waar je een houder kwijt kan...
https://www.brodit.com/product.html?id= ... &year=2005
