radio inbouwen
M.burkel
radio inbouwen
19 mar 2019, 16:50
Goedemiddag allemaal,
Ik ben sinds kort eigenaar van een cooper S R53 uit 2003, en vind het geweldige auto alleen zit met een klein dingetje.
Ik heb al standaard de harmen kadon installatie erin zitten. Nu heb ik een radio waar eigenlijk geen opties opzitten, denk aan bluetooth etc etc.
Ik heb daarom een pioneer radio gekocht met verloop stekkers voor mini. Het nadeel is nu dat ik geen geluid krijg uit de pioneer radio, ondanks de instellingen van de radio.
Het schijnt aan de versterker te liggen die ook standaard in de auto zit.
Omdat ik niet in de standaard kabelboom wil knippen plakken, hoe kan ik er voor zorgen dat ik wel geluid krijg uit mijn nieuwe radio ?
Volgens een audio car shop is dat dus niet mogelijk en ik ben voor het ombouwen van de kabels etc ruim 400 kwijt volgens hun.
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik precies bedoel.
alvast bedankt voor de antwoorden
Re: radio inbouwen
19 mar 2019, 19:01
M.Burkel,
je post even in de juiste rubriek geplaatst. Welkom op het NewMINIclub forum maar stel je even voor viewforum.php?f=9
Mvg. Milco
atheunis
Re: radio inbouwen
21 mar 2019, 00:49
Ik had hetzelfde probleem in mijn R50 uit 2004.
Heb de standaard radio cd-speler vervangen voor de Kenwood MMK 204 met bijgeleverd alle benodigde kabels voor de mini R50. Was voor het geheel €130,- kwijt en ben erg tevreden over zowel het audiogedeelte, als het handsfreegedeelte. Moet m alleen weer even openmaken om de stuurbediening aan te sluiten...
M.burkel
Re: radio inbouwen
22 mar 2019, 13:45
atheunis schreef:
21 mar 2019, 00:49
Oke dus met een kenwood en verloop stekkers hoef ik in principe dus niet mijn standaard versterker uit te schakelen.
Want ik ben er achter gekomen dat mijn radio signaal stuurt naar mijn versterker en vanaf mijn versterker na mijn boxen, dat is blijkbaar het hele gedoe vaardoor ik dus geen geluid kreeg.
atheunis
Re: radio inbouwen
22 mar 2019, 14:46
Zit de versterker standaard in de auto of heb je een ‘externe’ in de kofferbak of onder de stoel oid? Ik begin nu te twijfelen... bij mij werkte het in ieder geval. Maar kijk eens op audiovolt.nl hier heb ik al mijn info van en de radio gekocht. Je kunt hen ook contacteren, ze helpen je graag! Succes
Laatst gewijzigd door atheunis op 22 mar 2019, 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: radio inbouwen
22 mar 2019, 15:36
Michel,
het probleem wat jij waarschijnlijk hebt is dat jouw OEM radio zijn uitgangs signaal naar de ingang van de Harman Kardon versterker stuurt en die versterkt het signaal en stuurt het naar de boxen. Vervang je nu de radio met bv een Pioneer of Kenwood radio, die heeft een versterker al inwendig in zijn radio zitten en daarmee kun je dan niet een externe versterker aansturen. Bij Annemarie is de OEM radio een vergelijkbare als een Pioneer/Kenwood met ingebouwde versterker dus die kan je makkelijk vervangen door zo'n Pioneer/Kenwood.
Wat wel mogelijk zou moeten zijn is dat je een radio koopt/hebt waar een uitgang op zit waarmee je een versterker mee kan aansturen dus het moet wel mogelijk zijn maar het kan dat je nieuwe radio niet zo'n uitgang heeft. Even naar een radio specialist gaan.
Andere oplossing is de Harman kardon er tussen uit gooien maar dat zal je waarschijnlijk niet willen.
Gr. Milco
M.burkel
Re: radio inbouwen
22 mar 2019, 15:58
atheunis schreef:
22 mar 2019, 14:46
Zit de versterker standaard in de auto of heb je een ‘externe’ in de kofferbak of onder de stoel oid? Ik begin nu te twijfelen... bij mij werkte het in ieder geval. Maar kijk eens op audiovolt.nl hoer heb ik al mijn info van en de radio gekocht. Je kunt hen ook contacteren, ze helpen je graag! Succes
Er zit standaard een versterker in me kofferbak jah mooi ingebouwd en al. ik gaat is even verder uitzoeken hoe ik dit op een makkelijker manier kan uitvogelen.
In ieder geval bedankt voor je reactie's !!
M.burkel
Re: radio inbouwen
22 mar 2019, 16:05
Schroefie schreef:
22 mar 2019, 15:36
Michel,
Gr. Milco
Ja dit klopt wat jij zegt. radio stuurt signaal na de versterker en die zet om na de boxen, Het liefst laat ik alles origineel ook namelijk. Ik ga even inderdaad naar een andere specialist. Waar ik ben geweest rekende ongv 400 uit om te gaan knippen plakken voor me nieuwe radio aan te sluiten en ik vind zonde van me geld, vandaar proberen andere manier zoeken!
Bedankt voor je reactie !!
BlackPanther
Re: radio inbouwen
16 mei 2019, 08:20
atheunis schreef:
21 mar 2019, 00:49
Hi atheunis,
Ik heb net gisteravond mijn eerste CooperS R53 gekocht. Mag ik vragen wat voor scherm jij op de plaats van de snelheidsmeter hebt geplaatst? Ik ben namelijk ook aan het kijken om een radio upgrade te gaan doen zodat ik DAB+, BT carkit en BT Streaming oa mogelijk kan maken. De mijne is voorzien van het audiopakket dat net onder de Harman Cardon zit.
Alvast bedankt.
