Ik heb een wazig probleem, waar de elektronikaspecialisten mss raad mee weten.
In het midden van mijn hemel zit de binnenverlichting die zou moeten reageren op het openstaan van een deur. Hiernaast zitten links en rechts een leeslampje. Deze werken goed. In de kofferruimte zit ook een lampje dat zou moeten reageren op het openen van de kofferdeksel en deze werkt net als de binnenverlichting niet. Natuurlijk geen grote ramp, maar ik wil snappen waarom niet. Ik heb beide buislampjes van 6w en 12 volt doorgemeten en deze zijn goed. Heb beide lamphouders doorgemeten en deze geven 10,5v (is al vreemd want de goedwerkende accu geeft 12v) sluit ik het lampje aan, meet ik helemaal geen spanning meer. Maar als ik de - verbind met de massa heb ik het juiste piepgeluidje. Dus denk ik aan een lek in de +... maar dit dan weer op 2 plaatsen?? Toevallig hè. Heeft iemand een idee over dit ‘probleem’
Defecte binnenverlichting en kofferbakverlichting
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Defecte binnenverlichting en kofferbakverlichting
Annemarie, je hebt dan geen lek in de plus maar je mist de massa/ground. Je geeft aan als je de min verbindt van de lamphouder met massa/chassis (dit is de - pool van je accu) dat het werkt. Het kan zo maar zijn dat het lampje in de kofferbak en die van de binnenverlichting dezelfde massa gebruiken.
Ik verwijs naar een site waar je alles kan vinden voor je MINI, voor wat betreft elektrische schema's werking en onderhoud:
Start page: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
specifiek R50 Cooper Hatch: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r50-cooper-hat/
Binnenverlichting: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r50- ... ht/s22tizy
Succes, daar ga je wel iotkomen
- atheunis
- Leerling Mini lid
Alles geprobeerd, maar het lukte me niet...
Totdat ik ergens las op internet dat je de binnenverlichting kunt resetten door het knopje vd centrale binnenverlichting 5 sec ingedrukt moest houden. Dit geprobeerd en nu heb ik kofferbakverlichting, binnenverlichting, leeslampjes, voetverlichting (links/ rechts) en een lampje in het dashboard
Het was een futaliteit, maaaaaar errug blij mee!!
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Huh, een Mini zit vol verrassingen ☺
Dank je voor het vermelden van de oplossing!
- Schroefie
- NMC Staff
Annemarie,
mooi dat je het gevonden hebt en dat het gelukt is
Deze oplossing stond ook bij BMW TIS info in de werking van de interior lights.
Als je zocht op Interior Lights krijg je een aantal documenten over je binnenverlichting, het eerste document is meestal de functional description oftewel de werking van het systeem:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r50- ... ht/XdfIARc
Deze site is echt een tip als je weer tegen problemen aanloopt, van elk onderwerp is 9 van de 10 keer een functional description aanwezig, elektrische schema's, documenten hoe je zaken moet vervangen et etc. Een must voor de meeste van ons en vooral als je geen handleiding van je auto hebt, hier is het echt allemaal te vinden.
Gr. Milco
Gr. Milco
