Airco word niet koud
Buur
05 mei 2018, 08:39
Ik heb een R50 met airco, maar deze word niet meer koud! Hij is vorig jaar nog gevuld en is in een jaar tijd leeg geraakt... ik ben al onder de auto aan het zoeken geweest en alle airco onderdelen na gekeken op lekkage maar daar valt weinig aan te zien. Er is niet extreem veel koudemiddel te zien wat betekend dat hij lek is.
Ik vroeg me af of iemand eerder problemen met zijn airco heeft gehad zonder dat er onder de auto een groot lek te zien is?
Mini-Gijs
Re: Airco word niet koud
05 mei 2018, 14:41
Een aircosysyeem lekt geen vloeistof maar gas.
Dat zie je dus niet “onder de auto”!
Als hij binnen een jaar leeg is kun je naar een specialist gaan. Die kan mbv speciaal gas en een speciale lamp vinden waar het systeem lekt. De rubberen delen worden op een gegeven moment poreus waardoor het spul dus gaat lekken.
Buur
05 mei 2018, 19:10
Ik heb zelf al eronder gekeken met die lamp en zo’n speciale bril ervoor dat je het fluoride ziet dat bij het gas zit, maar egt een lekkage is niet te vinden. Denk tog maar dat een bezoekje bij een specialist de beste oplossing is en dan kijken wat ik verder doe als er een oorzaak gevonden word...
Mini-Gijs
05 mei 2018, 22:18
Dat “fluorerende spul” zit er standaard niet in. Dat is slechts om lekkages op te sporen.
Succes bij de airco-specialist
Buur
05 mei 2018, 23:14
Nee, klopt, maar de laatste keer dat hij gevuld werd is het erbij gedaan dus zou je een lekkage moeten kunnen zien. Met de warme dagen is een koude auto wel lekker!
robertwesterhof07
06 mei 2018, 22:59
klopt fluor doen ze er niet standaard in. bij mij was de persslang kapot maar 80,% is het de condensor die zit nog voor je radiateur dus snel geraakt door een steentje. gelukkig ben ik zelf korlmonteur dus heb het zelf opgelost. succed
Mini-Gijs
08 mei 2018, 20:35
Overigens, loopt hij leeg of doet de pomp het niet?
De magneetkoppeling gaat ook vaak stuk. Die kun je zelf vervangen voor veel minder dan een nieuwe pomp.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
08 mei 2018, 23:27
De mijne, R56 Cooper, was ie na 2 jaar leeg en ze zetten dan druk op het systeem. Bij mij was het een piepklein gaatje in de condensor, hebben ze flink wat druk voor op moeten zetten maar uiteindelijk gevonden, na 11,5 jaar mag dat ook wel een keer, dus condensor vervangen en weer heerlijk koel.
Even naar de specialist gaan.
Milco
Buur
09 mei 2018, 07:43
Als ik de airco aan zet voel ik aan de auto wel dat deze gaat mee draaien dus dagt ik zelf dat de pomp nog goed was of kan die dan alsnog kapot zijn? Verder heb ik wel de druk gecontroleerd en die is veel te laag en daarom dagt ik aan een lek in het systeem...
Mini-Gijs
09 mei 2018, 15:06
Lijkt op een lek. Naar de specialist dus!
Ca
Carbon-black
31 jul 2018, 13:24
Mini-Gijs schreef:Overigens, loopt hij leeg of doet de pomp het niet?
hallo Mini-Gijs! dat zelf doen... zal ik ook moeten... wil je daar meer over kwijt Afbeelding?
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
Mini-Gijs
31 jul 2018, 13:47
Sure!
De koppeling is ook los te koop, deze bijv. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2345294454
De mijne was €61,- maar die is er nu niet meer.
Deze kun je makkelijk vervangen zonder de airco open te maken. Je hebt er een “circlip-pliers” voor nodig. Deze bijvoorbeeld: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2229441034
Als je de onderste motorsteun loshaalt, kun je het blok kantelen. Vervolgens ontstaat er ruimte om de drie bouten van de aircopomp los te maken en die los te halen zonder hey systeem te openen. Vervolgens moet je of de poelie met een spanner of oude leren riem en een houtje vast houden of een slagmoersleutel gebruiken om het centrale boutje los te halen.
Daarna komt het lastigste, de koppeling los halen. Dat is vooral met schroevendraaiers wrikken of, zoals in mijn geval, een trekker gebruiken.
Een en ander staat heel goed uitgelegd in dit filmpje:
Bij mij was het maximaal een uurtje werk en doet hij het weer perfect!
Ca
Carbon-black
31 jul 2018, 15:52
Dankjewel Gijs, ruim compleet antwoord met fijne links!
Ik kijk een beetje op tegen het loshalen en weer aanbrengen van de riem... en dat komt eigenlijk niet aan bod in het filmpje.
Is daar nog iets dat "goed-fout" kan gaan?
Mini-Gijs
31 jul 2018, 17:11
Ah, ja, daar moet je een belt tensioner tool voor hebben!
Bijv deze https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3844049996
Deze is echter heel duur. Als je even zoekt kun je dezelfde voor ong €35,- wel ergens vinden.
Ik heb hem zelf gemaakt van een strip staal van 7mm bij25mm bij 1m
De riem eraf id heeel simpel, erop ook maar wel even goed kijken hoe hij moet lopen!
Het lastigste blijft de koppeling van de pomp peuteren maar geduld helpt daarbij. Verder is het simpel sleutelen.
Ca
Carbon-black
31 jul 2018, 23:31
t zijn natuurlijk allemaal tools die je wel eens vaker gebruikt...
alles bij elkaar beetje meer dan ik verwacht had echter; binnenkort maar eens op een rijtje zetten.
thanks again Gijs!
