Hallo Allemaal,
Heb vorig weekend in mijn mini 2 rockford woofers ingebouwd
Alleen nu hoor ik mijn woofers brommen op de motor van de auto.(ipv alleen op de muziek).Wat moet ik hier aan doen??
Iemand een idee????
mvg Mad-Mini
Rockford woofers p3
- CooperS-lightningblue
Meestal betekend het dat ze niet op de juiste plek ge-aard zijn. Gewoon mee terug gaan, neem aan dat dat gewoon kan.
- robindonne
je kan voor dit soort problemen ook een kleine kastje kopen ik geloof iets van 10 euro dat het kost
Dit neemt veer van die irritante ruis weg maar idd is de oorzaak vaak dat de audio kabel naast een voeding kabel ligt en die twee kabels moeten eigenlijk ver uitelkaar gelegd worden
audio bijv links en voeding rechts in de auto
SUCCES
SUCCES
- kamiel
koop dat kastje niet!!! dat neem de ruis weg, maar ook een heel gedeelte van je sound, het gaat allemaal wat doffer klinken.
Om het geluid weg te krijgen moet je de sinaal-kabel appart leggen van je plus kabel van de accu, heeft dit geen effect zal het de aarde zijn van je versterker, de kun je het best pakken vlak bij je versterker, dus niet ook van de accu trekken, aarde is heel belangrijk.
Dus de aarde kabel niet langer dan een meter en de plek waar je het vastzet op het chassie van de auto even licht opschuren zodat de kabel goed kontakt maakt met het ijzer.
Veel succes.
Veel succes.
