Dempen van geluid
Dempen van geluid
27 jan 2006, 12:43
Ik las op deze B-Quiet website dat dit goed materiaal is om rijgeluiden, trillingen door de geluidsinstallatie en zelfs uitlaatgeluid uit de cockpit te houden. Ik wil het wel gebruiken om de kofferbak en onderkant van de achterbank te bekleden om het uitlaatgeluid bij echt gasgegeven wat in te dammen. De B-Quiet Xtreme zou net zo goed zijn al de bekende Dynamat maar dunner (makkelijker aan te brengen) en goedkoper.
Heeft iemand er ervaring mee en misschien een adres waar ik dat spul in Nederland kan krijgen?
Rob
31 jan 2006, 21:59
Geen ervaring mee, wel zelf ook eens naar gezocht op het net en heb wel discussie hierover gelezen. Daaruit begrepen dat je het gewoon bij de dhz kan halen onder noemer van zelfklevende bitumen matten. Geen idee hoe dat er uit ziet, dikte etc. Praxis zou het hebben. Nog geen tijd gehad om dat na te gaan.
Groet,
Rob
31 jan 2006, 22:57
Goeie tip, ik heb er wat over op internet gezocht.
Kennelijk is er IT Dempingsmateriaal ergens te verkrijgen wat vergelijkbaar zou zijn. De goedkopere bitumen uit de bouwmarkten zijn niet aan te raden, deze zijn heel moeilijk te verwerken omdat ze stug zijn, worden keihard in de winter en zacht in de zomer en ruiken nogal sterk.
Via e-Bay heb ik een aanbieding van B-Quiet zelf gevonden, maar ze vragen 120 dollar om te verschepen vanuit Canada :shock:
Een particuliere gebruiker uit Engeland verkoopt ook nog een rol met veel lagere verzendkosten op e-Bay dus ik heb daar maar eens een bod op gedaan.
Mini Poeper
01 feb 2006, 00:13
Bitumen??? :?
Dat is dakbedekking!
hansie
01 feb 2006, 17:25
Ik heb nog een flinke stapel liggen welke ik over heb nadat ik mijn huiskamerluidsprekers zelf gemaakt heb, helaas niet beschikbaar omdat deze in mijn eigen Mini komen.
Maar bij dergelijke zaken wel gewoon te koop , bv bij Speakerland in Oss www.speakerland.nl.
Het spul is letterlijk loodzwaar dus verzenden zal idd wel duur zijn.
edit: een plaat van 25x33 cm en 4mm dik kost 3 euro en het heet "loodbitumen" en is reukloos.Kan evt wel een stukkie meenemen naar de meet op 11 feb.
01 feb 2006, 18:23
@hansie, heb je het al eens in je auto gebruikt, dus bij warm en koud weer? Is het goed aan te brengen, d.w.z. te vervormen of is het een hele stijve plaat? Ik wil het namelijk op de carrosserie leggen onder de achterbank en in de kofferbak zodat het uitlaatgeluid wat gedempt wordt, en dit is nogal grillig van vorm. Ik ben nog wel een in Tilburg dys dan kan ik ook wel even naar Oss rijden om het spul te gaan halen.
jschip
02 feb 2006, 17:18
Hey Berthil,
onderstaande kwam ik tegen op marktplaats, wellicht is dit wat voor je:
Sound proofing pads
These sound proofing pads are 19x53 cm . Used on inner door skins and other panels to reduce noise and of course can be used at the inner bulkhead or even floor section under carpet for further reduction of noise.If you have re-skinned your doors or body then these are the required pads to finish the job and add a bit of luxury driving
to your project. Pads are self adhesive . € 8 per piece incl btw Bestel nummer TRM-58. From Minitrend P&A ,Den Haag,Email [email protected]
advertentie staat onder: auto diversen/onderdelen mini
hansie
02 feb 2006, 21:10
Ik heb er even een los stukje bijgepakt: het is dus 4mm dik en heeft de vervormbaarheid van ongebruikte kauwgom.Plaklaag plakt behoorlijk ook. Ik heb het nog niet in een auto gebruikt dus daar kan ik weinig over zeggen.
In mijn boxen is het op MDF geplakt en niet meer te verwijderen zonder het in stukken te breken, wel is het stevig aangerold.
Bij warmer weer wordt het natuurlijk wel zachter.
Tip van de maand: kop een kleine verfroller en verwijder de foam maar behoud de hard plastic kern van het rolletje zodat je een handzame roller krijgt om stevig te kunnen aandrukken.Vooral handig voor binnekant deur etc.
Ik heb redelijk wat kleine losse stukjes liggen en meenemen naar de 11 feb meet is geen moeite, kun je wat proberen.
Rimshot
niet gewichts besparend.
03 mar 2006, 09:43
Berthil,
Klinkt wel goed om wat demping aan te brengen, maar die loodbitumen is "lood" zwaar, niet echt gewichtsbesparend dus.
Zou er niet iets op de markt zijn wat een stukkie lichter is.
Gr Ronald
LUV2XLR8
03 mar 2006, 16:48
Mss is deze link wat...???
03 mar 2006, 17:07
Alles met foam gaat denk ik niet werken om het uitlaatgeluid buiten te houden. Het loodbitumen werkt juist zo goed omdat het zo zwaar is, het trilt niet mee en geeft daardoor het geluid niet door, want geluid is niets anders dan trilling.
Ik heb 10 plaatjes bitumen gekocht van een onbekend merk, helaas heb ik Dynamat nog nergens kunnen vinden. Als het wat beter weer is ga ik de kofferbak ermee bekleden. Ik schat dat het zo'n 5 kilo weegt, dus dat valt mee. Als ik het in de kofferbak leg hangt de achterkant niet lager :)
03 mar 2006, 17:09
*OT*
Berthil als je dan 5 kg afvalt? :mrgreen:
new mini
03 mar 2006, 17:56
:lachuh Ida weer :P :))
Rimshot
04 mar 2006, 10:23
Berthil,
Je hebt toch geen gewone bitumen gekocht?
Gr Ronald
04 mar 2006, 16:27
Nee, geen gewone bitumen :)
Ik had van dinky-toy ook een adres gekregen in Tilburg waar men dynamat zou hebben, en ik heb inderdaad net de enigste rol gehaald die ze nog hadden :)
En nog 4 nieuwe boxen voor in de MINI :)
Dus dat wordt op één dag de hele bekleding uit de MINI, dynamat plakken, alarmkit installeren en nieuwe boxen er in zetten. Genoeg te doen dus, nu nog wat beter weer.
