Sinds afgelopen week werkt mijn stoelverwarming niet meer. Inmiddels erachter dat er vanuit de zekeringkast geen spanning komt op de benodigde zekering (uit mijn hoofd F23, afgezekerd met 20A). Op een andere zekering locatie werkt de stoelverwarming prima. Ook bijv de sigaretten aansteker doet netjes met het contact mee met 12v.
Omdat ik liever niet ga starten met de zekering kast loshalen, heeft iemand enig idee hoe de bekabeling hiervan loopt?
Ik weet dat een simpele oplossing een andere zekering groep gebruiken is, maar wil de boel graag zoals het hoort voor elkaar hebben en dus F23 gebruiken....Lijkt alsof intern in de zekeringkast iets loszit, iemand dit eerder gehad?
Stoelverwarming zekering
- Jer84
Re: Stoelverwarming zekering
zitten de stekkers onder je stoel er wel goed in? Deze kunnen nog wel eens los gaan
- Manick
- Sponsor
- mala
Dank voor de reacties maar dat is het probleem niet. Als ik andere zekeringroep pak werkt alles. Mijn vraag is dus of iemand vaker heeft gehad dat alleen een bepaalde groep niet werkt?
