Cruise Control problem
26 aug 2015, 10:12
Hi guys! :)
Ik, als niet electronisch wonder, heb een probleem met mijn Cruise Control.
Als ik hem aan wil doen dan gaat het groene lampje 2x knipperen en kapt ie ermee.
Wat kan die zijn en hoe check ik dit. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen met kijken. >:(
Ik las iets over een plaatje op de kopplingspedaal maar waar en hoe zie ik dat? any idea?
thanks!
Manick
Sponsor
Re: Cruise Control problem
26 aug 2015, 10:22
Kan meerdere dingen zijn waar onder de koppelings schakelaar of remlicht schakelaar(remlichtschakelaar heeft dubbele werking)
Je kan met een multimeter de schakelaars controleren of ze werken
Uitlezen wil ook wel helpen mogelijk staat er foutcode in wat al een verklaring geeft waarom hij het niet doet
Anders kan ik wel op de volgende Mac meet wel wat test apparatuur mee nemen
26 aug 2015, 10:55
Manick schreef:Kan meerdere dingen zijn waar onder de koppelings schakelaar of remlicht schakelaar(remlichtschakelaar heeft dubbele werking)
Thanks! :)
ik heb geen idee hoe of wat met een multimeter hahaha maar ik zal een vriend vragen.
Uitlezen tzt zou te gek zijn :()
Alvast bedankt en wat pointers zijn altijd welkom!
BurnoutBram
26 aug 2015, 12:17
Voor de rest geen lampjes? Mijn CC doet precies hetzelfde als de ABS kuren heeft.
Manick
Sponsor
26 aug 2015, 12:23
BurnoutBram schreef:Voor de rest geen lampjes? Mijn CC doet precies hetzelfde als de ABS kuren heeft.
Dan zit er een storing in de ABS, de CC moet een snelheids signaal hebben en dat haalt ie via de ABS vandaan, geen signaal geen CC
Ik zou toch Coen de Mini uitlezen, je kan dan ook gelijk zien of de knoppen werken, schakelaars werken en of er een snelheids signaal wordt ontvangen van de ABS
26 aug 2015, 12:53
klinkt logisch... mn ABS werkt iig gewoon :P
branden verder geen lampjes... (ja airbag en cat) maar das niet iets vreemds :P
CasR
26 aug 2015, 21:17
Aan een multimeter heb je niets. De sensoren zijn hallsensors.
Uitlezen / werking controleren via inpa is de eenvoudigste manier.
Vaak is het bij dit soort storingen een kwestie van alles opnieuw laten caliberen (ook met inpa)
27 aug 2015, 15:26
uit laten lezen.. schakelaar van koppeling sensor kapot.. ff nieuwe besteld :)
dit weekend fixen :)
