Heb al aardig lopen spitten in het forum en web,maar kon dat niet vinden
R50 12/2003 Audio bedrading
- SV3RR3
- Enthousiast
, ben bezig om een andere radio in te bouwen, er zit een HK setje zonder versterker(zou ik nog krijgen vd vorige eigenaar
,maar is een ander verhaal..maakt niet eens zoveel uit, ik wil toch een andere radio). Het eerste wat mij opviel is dat er maar 2 uitgangen op de radio zit,links en rechts(dus niet voor en achter) klopt dit?
. De rest vd bedrading voorin is mij duidelijk. Nu komt ie natuurlijk: hoe zit het met de bedrading achterin? Zie heel wat meer draadjes
.. Is er toevallig een schemaatje of wat info van? En dan met name van de bedrading die naar de boxen gaan..
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
- Berthil
Re: R50 12/2003 Audio bedrading
Het HK systeem is 8 ohm dus alleen een radio vervangen door een aftermarket zal niet werken.
Misschien heb je hier wat aan, even op radio zoeken met de zoekfunctie.
Er is een pagina met versterker/hifi, ik neem aan dat dat de HK versterker is.
- SV3RR3
- Enthousiast
Hier heb ik zeker wat aan. Top,bedankt
- SV3RR3
- Enthousiast
Die zit er in.. Klinkt goed
Waarom de foto gedraaid is weet ik niet
- SV3RR3
- Enthousiast
met scheidingsfilters klinkt het toch (nog) wat beter
