Problemen na inbouw Parrot
davestehouwer1982
20 feb 2015, 20:13
Ik heb een parrot ingebouwd icm de standaard radio alles deed het perfect tot dat ik het dashboardkastje dicht deed nu werkt de parrot niet meer en de radio moet ik handmatig uitzetten
ik heb een iso2car kabel gebruikt
iemand ook deze problemen gehad radio had al eerder een raar probleem dat de radio niks deed en toen ook het dashboard kastje open en dicht toen ging de radio weer spelen
BurnoutBram
Re: problemen na inbouw parrot
20 feb 2015, 20:40
Zit er een kabel gekneld? Heb je iets aangesloten op het lampje in het kastje?
davestehouwer1982
20 feb 2015, 20:44
Zie alleen een kabel naar de radio gaan ik heb alles opnieuw aan gesloten maar doet niks heel raar
keyan
Re: Problemen na inbouw Parrot
26 feb 2015, 23:49
Constante en geschakelde plus heb je?
En massa natuurlijk
dirk cooper s
12 mar 2015, 22:00
is je zekering zwaar genoeg, zit misschien allemaal samen gekoppeld aan een zekering,
of een breuk in een van je kabels, of ergens geoksideert , slechte verbinding.
gr: dirk >:(
keyan
21 mar 2015, 22:51
Welke regio zit je? Als je hier in de buurt zit kan ik evt, even kijken voor je
