R53 handremhoes vervangen
- A i r
Wil mijn handremhoes vervangen, maar hoe maak ik de handremgreep los?
- Cheek-O
Re: R53 handremhoes vervangen
Met een plastic spie of platte schroevendraaier met plakband
Rustig en voorzichtig tussen de hoes en het console zetten,
Naar binnen drukken en dan iets omhoog
Dan zie je vanzelf de haakjes zitten
Daarnaaaaaa
De nieuwe hoes op je oude frame plakken
Mits je een hoes met frame hebt gekocht
Dan is het alleen vervangen en niet plakken
Succes!:D
Daarnaaaaaa
Succes!:D
- Daveke
chico, de greep - niet het frame
Voorste dopje er af wippen met een platte schroevendraaier, dan zie je twee plastic clipjes zitten, zwarte. Allebei naar buiten bewegen met een platte schroevendraaier en de greep naar voren schuiven
- Cheek-O
- A i r
