Beste,
Vanaf aankoop van de mini wilt de bijrijderstoel maar in 1 stand blijven staan en dat is bijna op ligstand. Nu weet ik niet of dit makkelijk te maken is. Leuning klapt nog gewoon rn de stoel gaat ook nog gewoen naar voren. Maar ik kan de stoel maar in 1 stand zitten terwijl de vrouw liever iets rechterop zit. Iemand bekend met dit probleem?
Problemen met bijrijderstoel
- Mini_BRW
Honda Civic EJ2 Honda Civic EK3 Honda Del Sol BMW E36 325 Coupe Honda Civic EG Honda Civic EK3 Nissan 200SX S14 Grande Punto Sport Mini Cooper S R53
- Willem s
- Leerling Mini lid
Re: Problemen met bijrijderstoel
Ik heb precies het zelfde probleem
Ik heb de achterkant verwijderd en de knoppen er afgehaald en de 2 kunststof schijven vervangen
Maar nog geen verbetering de stang is ook nog heel , dus ik denk dat de linker hendel het probleem is
Daar zit ook nog wat vertje boel in , dat ga ik nog eens proberen zal eens op de sloop kijken
Laten we elkaar op de hoogte houden
- Jarune
Dat is een bekend kwaaltje van de Mini.
Heeft geloof ik iets te maken met een gebroken kabel (zo even uit het hoofd gezegd)
Ik heb een marktplaats een andere stoel op de kop getikt en mijn bekleding en airbags overgezet.
Wel een tipje als je ook je stoel gaat vervangen. Haal even je accu los voor je de airbagstekkers onder je stoel los haalt. En de accu pas weer aansluiten als alles weer vast zit.
Scheelt je weer het resetten van je airbaglampje
- Willem s
- Leerling Mini lid
Die kabel is er toch allen voor om de leuning te laten klappen ?
De stang en de ringen en en knoppen die zouden er voor moeten zorgen dat de rugleuning in een stand blijft staan. , toen je de bekleding hebt om gezet heb je je goed de binnen kant kunnen zien
, meer dan ik , als de achterkap verwijdert is er zitten toch geen meer kabels in ?
- Jarune
Geen flauw idee!!
Het is al weer een tijd terug dat ik dit euvel had. Heb inderdaad nog even met die stang lopen pielen, maar toen dat, en grof geweld
niet hielp is er een nieuwe stoel ingekomen.
Gebruik de zoekfunctie op het forum eens. Met alleen de term passagiersstoel kom je al een paar topics tegen waar je misschien wat aan hebt.
- Willem s
- Leerling Mini lid
Hoe plaats ik hier een afbeelding ?? Ik heb een detail foto van die stoel
- Willem s
- Leerling Mini lid
- Beer1970
- Nieuwsgierig
De Mini van een vriendin had hier ook last van. Met behulp van tips op het internet, bleek grof geweld inderdaad de oplossing.
Kennelijk was het mechanisme uit z'n vertanding gesprongen. Achterstevoren op de stoel gaan zitten en als een volwassen football speler mijn schouder er tegenaan gezet. Het was binnen vijf seconden verholpen en werd nog steeds goed.
Failure is always an option...
- Willem s
- Leerling Mini lid
- Willem s
- Leerling Mini lid
Dus als ik het goed begrijp , de rugleuning naar Vooren dubbel drukken met gepast geweld
(Waar vond je dat op internet ?)
- Beer1970
- Nieuwsgierig
Wat ik heb begrepen, in de overgang van het onderste gedeelte naar het bovenste gedeelte. Het zal niet echt een vertanding zijn, maar dat is het beste hoe ik het uit kon leggen.
Nee, ik ben achterstevoren op de stoel gaan zitten en heb met mijn schouder een stevige "bodycheck" richting de achterbank gemaakt.
En dat hielp zonder problemen.
