hey ik zit met de volgende vraag het interieur klokje werkt niet eerst hadden ze mij verteld dat deze defect is en het een kinderziekte was bij deze mini . Dus ik schaf me een ander 2dehands klokje aan nog steeds het zelfde probleem nu heb ik het volgende al gemerkt, als ik de deur opendoe en open laat staan en het contact van de wagen opzet werkt het klokje sluit ik de deur en de binnen verlichting gaat uit gaan met klokje ook uit . zet ik het middenstand
lampje van de binnen verlichting aan met het contact is stand1 gaat men klokje weer werken en branden wel terug op 0.00 u gereset .
er komen ook 3 draadje op het klokje toe een rood-groen +12v waarvan de spanning 12volt geeft maar wel met de binnen verlichting samen gaat zoals hier boven geschreven dan een bruin zwarte draad waar gewoon massa op staat en dan een grijs - rode draad waar +/-3vold op komt als het contact word aan gezet .
heeft hier iemand ervaring mee want bij BMW mini horen ze hor donderen in keulen !
en ik zit ook nergens met een kabel breuk
graag iemand die er me meer kan over vertellen of me een elektrisch schema er van kan bezorgen want het heeft volgens mij iets met die rood groene draad te maken waar geen 12v (+30) spanning blijft opstaan
greets glenn
interieurklokje werkt niet
- Cheek-O
Re: interieurklokje werkt niet
Elektronische schema moet je Robert uit apeldoorn even vrageb
Die man met de countryman!
- wouter741
- speedy
- NMC Legend
- Manick
- Sponsor
wat ik kan zien op mijn schema is idd 3 draden
Rood/Groen is 12V en is aangesloten op zekering F3 5a in het zekering kastjes bij de pedalen
Bruin/Zwart is Massa
Grijs/Rood krijgt zijn spanning van het instrumenten paneel
ik kan je niet zeggen wat voor spanning er uit het instrumenten paneel moet komen maar volgens mij moet dat ook 12v zijn
mogelijk dat er een foutcode in het BCM staat?
- wouter741
hey ik heb alles even door gemeten nu de zekering f3 had langs beide kanten constant 12 v heb ze voor de zekerheid eens uit getrokken en ze was dus wel door gebrand, ik heb deze vervangen klokje werkt .
Maar nu blijft de binnen verlichting constant branden zowel de dakhemel als onderaan aan de voeten ook met de deuren gesloten en op slot als deuren dicht en contactslot aan .
Dus denk dat er ergens iets mis moet zijn met de binnen verlichting op de timer die deze doet uitgaan bij de deuren te sluiten op contact aan te zetten ?
