Binnen verlichting
Theo 55
Binnen verlichting
16 feb 2014, 16:03
een paar kleine vraagjes
onze Mini one one (2004)heeft een probleem met de binnen verlichting
als je de deur open doet gaan wel de beide vloerverlichting lampjes branden maar niet het grote daklampje (middelste)
het lampje is goed maar heb geen spanning op de lamp houder !!!!
de 2 buitenste wel handmatig maar de middelste doet niks ook niet handmatig ,doe ik misschien iets fout of ???
tevens mis ik 1 drukknopje van het rechter daklampje, is deze misschien los leverbaar of moet ik een complete unit nemen
ook is het kapje van de verlichting op de linker zonneklep defect, clipje kapot waardoor hij niet meer goed klemt.
dit is wel op te lossen met lijm maar dat is niet mijn juiste oplossing
Theo55 :D
Laatst gewijzigd door Theo 55 op 16 feb 2014, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
heb een probleem met de stuurbekrachtiging van onze R 50 van 2004.
olie genoeg maar doet niets meer , pomp defect ????
iemand ervaring met een revisie of van een demontage bedrijf ???
met vriendelijke groet
Theo 55
Ronsworld
Re: binnen verlichting
16 feb 2014, 16:19
Lampje stuk??
16 feb 2014, 16:24
dacht ik ook ja :-D
Theo 55
16 feb 2014, 18:47
nee lampje is zeker niet stuk dat is het eerste waar je naar kijkt
maar heb geen voeding op de lamphouder Theo55
Theo 55
Ronsworld
16 feb 2014, 19:39
Dat stond er niet bij (is later toegevoegd in je eerste bericht). :wink:
Misschien kun je wel spanning meten voor de schakelaar?
Is daar wel spanning, dan is de schakelaar stuk.
Meten is weten.
Theo 55
03 mar 2014, 16:00
probleem opgelost , er zit een breuk in de printplaat
inmiddels een gebruikte gevonden.
Theo 55
