Inbouw navigatie eindresutaat
- Everaars
zoals in onze introductie: we gaan een navigatie inbouwen in een tweede teller. Het geklungel met navigatie aan het raam willen we niet. Valt er op een zomerse dag ook van de ruit af. We gaan niet zitten boren in dashboards etc. Dus het verhaal van de tweede teller.... dat wordt hem. Eerst maar eens via de mail en later telefonisch Spenkelink gesproken. Top: Roy kwam met goed aanbod van tweede teller. Als geboren tukker voelt dat ook gelijk goed. Dan de navigatie maar ontmantelen
Laatst gewijzigd door Everaars op 31 dec 2013, 14:10, 2 keer totaal gewijzigd.
- mushrop
Re: Inbouw navigatie
Voordat je het wiel opnieuw gaat uitvinden, check even dit topic: http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... 51&t=30384" onclick="window.open(this.href);return false;
- Everaars
dit is mijn bron, maar dank voor de tip. Ik gebruik alleen een andere navigatie. Geen stom.stom maar een navigon. (nou ja of die ja altijd de goede weg geeft)
- Everaars
Morgen komt de tweede teller. Ben aan onderzoeken of ik brackets kan maken via een 3d print.
- Everaars
de twee tellers en de demontage van de twee tellers. Het lipje onder het serienummer aan de onderkant op de teller is bekend.
de teller gedemonteerd.
Daarna een mal gemaakt voor de navigatie. Het hoeft niet perfect rond te zijn, want dat zie je toch niet.
eens passen of de navigatie er in klikt en beetje stevig vast zit.
niet slecht, nu flolietje knippen
beetje plakken en het eerste resultaat is er....
- spenki
- Sponsor
- Everaars
het is wel een proef van bekwaamheid om een goede houder te maken. Dit is poging twee. Houder verbind de twee tellerhouders (zwarte kap) aan elkaar vast. Navigatie wordt links geplaatst naast de toerenteller. Rechts kan niet omdat dashboard naar je toe komt en links heb je meer ruimte... tot volgende keer als ie er in zit .......
- Everaars
Dit deel gaat hem niet worden. Ben in afwachting van een nieuw stukje carbon om een nieuwe bracket te maken. het stukje is onderweg, dus hopelijk snel afronden en eindresultaat tonen.
- Everaars
niet 100% perfect in zicht, maar goed genoeg. Geluid is goed te verstaan. Omdat de navigatie in de standby stand staat is het aan en uitzetten geen probleem.
Re: Inbouw navigatie eindresutaat
- mushrop
Mooi dat het gelukt is, maar waarom niet gewoon de oem dubbele meterset (zoals bij chronopakket of wanneer je oem navigatie hebt) genomen en 'm daar in de tellerunit gezet? Dan zit 'ie recht voor je neus en had je zelf geef brackets etc hoeven maken.....
- Everaars
ik zag het zagen in de dubbele teller niet zo goed zitten en mijn navigatie (navigon) is iets breder en dieper dan een tom tom en ik ging ervan uit dat het niet ging passen. fijne jaarwisseling
- mushrop
Aaah ok, I get it
- Klatsie
Is het op deze manier niet handiger/mooier om 'm dan op of richting je A-stijl te plaatsen?
Dan kun je 'm beter zien zelf en staat het wat "logischer" misschien?
- Everaars
je hebt eigenlijk wel gelijk, maar ik kan er zo goed mee overweg.... thanks voor de reactie
- Klatsie
Ja ik wil niet zeggen dat het niet mooi is zoals het nu zit, maar is wel handig als je er goed zicht op hebt toch?
Wel super in die klok weggewerkt trouwens hoor!\
