Carkit MINI
Robin
Carkit MINI
11 jan 2006, 19:50
Ik heb een vraagje over de carkit van MINI, naast dat ie heel erg duur is, vraag ik me af of iemand hem in zijn auto heeft en hoe die werkt, tenminste makkelijk werkt en je goed verstaanbaar bent..
12 jan 2006, 00:41
Ik geloof dat hij zo duur is dat niemand hem heeft? Verder heb ik wel gehoord dat deze alleen met specifieke telefoons werkt als je de bleutooth carkit bedoelt, of ik ben in de war met de telefoon in de armsteun? Op mini2.com heb ik wel mensen gezien die hem hebben, de verlichting is geloof ik groen? Past mooi bij de rest van de amberen verlichting :)
Eelke
13 jan 2006, 15:46
Ik heb net een kitje aangeschaft bij NewMiniStuff.com om mijn Nokia Bluetooth kit aan te sluiten, zodat hij helemaal geintegreerd is met de apparatuur in de Mini (geluid via de speakers en bediening via de telefoon-knoppen op het stuur). Nog even afwachten hoe het werkt, want hij is nog niet ingebouwd, maar het is alvast meer dan Mini zelf nota bene waar kan maken (telefoon-knopjes op het stuur werken *niet* met de officiele fabriekskit).
Eelke Blok
Mini Poeper
17 jan 2006, 18:03
Daarom heb ik gewoon de bluetooth carkit van Nokia. De speaker evan heb ik in dat vakje ingebuwd links naast het stuur (dus vakje is iets minder diep geworden), microfoon zit boven de binnenspiegel en de bdiening zit naast de bediening van de buitnspiegels.
Nexus
17 jan 2006, 18:09
Eelke schreef:Ik heb net een kitje aangeschaft bij NewMiniStuff.com om mijn Nokia Bluetooth kit aan te sluiten, zodat hij helemaal geintegreerd is met de apparatuur in de Mini (geluid via de speakers en bediening via de telefoon-knoppen op het stuur). Nog even afwachten hoe het werkt, want hij is nog niet ingebouwd, maar het is alvast meer dan Mini zelf nota bene waar kan maken (telefoon-knopjes op het stuur werken *niet* met de officiele fabriekskit).
Ik lees idd veel positieve berichten over deze carkit op MINI2.com. Zou deze zelf ook kiezen. Al heb ik geen handsfreeset nodig -- ik bel gewoon niet in de auto, dan wil ik lekker rijden. :)
Rimshot
carkit
03 mar 2006, 09:49
Ik heb een paar maanden geleden een parrot bluetooth carkit aangeschaft, ik heb alleen een knopje waarmee ik opneem en ophang.
dit is een heel klein knopje en deze web ik weggewerkt links van het stuur naast het opberg vakje. Je ziet er echt niets van.
De telefoon kan ik gewoon in m'n zak laten zitten en de telefoon van m'n vriendin werkt er ook op. Het geluid gaat ia de speakers van m'n radio.
Werkt echt perfect, en dat voor nog geen 100 euro.
een echte aanrader. Gr Ronald
Re: carkit
03 mar 2006, 09:59
voogtr schreef:Ik heb een paar maanden geleden een parrot bluetooth carkit aangeschaft, ik heb alleen een knopje waarmee ik opneem en ophang.
Wanneer kom je naar een meet? Wil het wel eens live zien ;)
LUV2XLR8
Re: carkit
03 mar 2006, 10:36
voogtr schreef:...een parrot bluetooth carkit aangeschaft...
een echte aanrader.
Hoe, wat en waar...???
En makkelijk in te "bouwen" door een A-technisch iemand zoals ik dat ben...???
Rimshot
03 mar 2006, 11:15
Ik heb hem gekocht bij de pdashop in rotterdam, maar je ziet hem overal voor onder de 100 euro, het is de parrot ck3000 evolution.
Ik heb hem zelf ingebouwd, het werkt met iso stekkers, en het is een kwestie van doorlussen. het enige probleem is dat de radio boost geen iso stekkers heeft, maar hiervoor kan je een verloop stekker kopen.dan is het een kwestie van aansluiten en draden wegwerken.
in een middagje gebeurd. Je kan ook vragen wat het kost om het te laten inbouwen. Het is echter best wel te doen als je er een beetje verstand van hebt.
Groeten Ronald
Arjan
03 mar 2006, 11:26
Aanbevolen! De eerste Bluetooth handsfree auto kit waarmee je telefoontjes kunt plegen terwijl je autorijdt, en je telefoon in je zak kan blijven.
Volledig compatibel met de Nokia 6310 & 8910, Ericsson R520, T39, T68 & T68i
De Parrot CK3000 geeft je de mogelijkheid je reistijd volledig te benutten, zonder dat je een gevaar op de weg bent. Op deze manier wordt reistijd werktijd, helemaal wanneer je vaststaat in de file!
Gebaseerd op Parrot's eigen technologie en aangedreven door de "Parrot3" Chip. De Parrot CK3000 verschaft een robuuste stem herkenning en heeft Full Duplex Echo Cancellation, waardoor het resistent is tegen kabaal en echo's in het gesprek. De gebruiker kan bellen terwijl de telefoon zich in de zak of in de aktekoffer bevindt. Parrot CK3000 geeft autorijders de mogelijkheid om hands-free te bellen met elke telefoon die Bluetooth ondersteund, ongeacht de fabrikant.
Het toestel kan tot 500 namen onthouden en de stem herkenning werkt automatisch.
Dit product is een ware revolutie, het is meer dan een simpele auto kit alleen; het geeft een geheel nieuwe vorm van communicatie in je auto.
Compatibel met: Ericsson 520m, T39m, T68m; Nokia 6310, 6310i, 8910; Philips Fisio 820; Siemens S55; Sony Ericsson T68i; Met DBA10 adaptor - Ericsson T28s, T29s, R320s, R380s, T20, A2618s, A2628s.
De interoperabiliteit test met de nieuwe Tungsten met CK3000 was succesvol. De laatste PDA van Palm is Bluetooth-klaar, en staat draadloze import van telefoonnummers van OPEX-compatibel Bluetooth telefoons toe. Je kunt telefoontjes plegen met de auto kit door een van de nummers van het PDA adressenboek te selecteren, zonder de telefoon maar aan te raken. Ondersteund stemherkenning, afhankelijk van welke telefoon er wordt gebruikt.
Mini Poeper
08 mar 2006, 16:50
Zelfde idee dus als de mijne van Nokia.
Nokia is wat carkit betreft de beste (volgens carkitspecialist), heeft echter het nadeel dat 'ie het niet met alle telefoons goed doet. Maar... als 'ie het dan doet. Vooral smartphones die op het OS Windows (mobile) werken hebben moeite met de carkit van Nokia. Daarentegen presteert de Parrot dan beter met smartphones.
Eelke
20 mar 2006, 15:07
Ik heb inmiddels mijn Bluetooth Nokia-kit omgebouwd van de classic naar de Checkmate. Eindelijk had ik er een hele dag voor, de vorige keer dat ik een poging had gepland kwam ik er pas om een uur of 4 aan toe, is toch een slecht moment om je auto aan de binnenkant uit elkaar te trekken :)
Maar nu dus om een uurtje of 12 eraan gegaan en lekker ruim de tijd. Met wat bemoedigende reacties hier op het forum en een nog even 's morgens snel in elkaar getrapte print van de DIY guides op Mini2.com (wat geknipt en geplakt naar Word, zijn geen handige pagina's om zo te printen) erbij ging het redelijk soepel. Wegbouwen van het microfoontje, waar ik me vantevoren het meeste zorgen over maakte (hoe krijg je het netjes onder de dakbekleding?) was eigenlijk het simpelste; paneeltje van de interieurverlichting (waar bij oudere modellen het klokje zit) trek je er zo uit, en dan is het een fluitje van een cent om het kabeltje naar voren bij het raam er weer uit te krijgen. Dan via dakbekleding, bovenlangs de kap aan de binnenkant van de A-stijl (met beleid tussen de kap en de dakbekleding proppen, zie je niks meer van) en dan tussen het deurrubber (ook geheel onzichtbaar). Grootste probleem was nog om alle kabels van de interfaces (ik heb er ook meteen een power take-off bij besteld, om de PDA van spanning te gaan voorzien als de actieve houders voor mijn PDA weer leverbaar zijn) achter het dashboard kwijt te raken, uiteindelijk is het leeuwendeel achter het paneel onder het stuur verdwenen, net als de eigenlijke carkit. Niks geboord of gelijmd, alles zit redelijk stevig met tieraps vast (mooie uitvinding).
De interface zorgt ervoor dat de bediening van de carkit volledig via het multifunctionele stuur van de Mini gaat (zelfs de volumeregeling tijdens gesprekken, terwijl Mikey van NMS in eerste instantie had gezegd dat je daar nog het bedieningspieletje van Nokia voor nodig had - heb je nu dus helemaal niet meer nodig), en dat het geluid over de normale speakers loopt. Bovendien zitten er nette connectors aan (lomp grote dingen trouwens, hebben een serieus aandeel in de totaalprijs van die interfaces denk ik), dus je hoeft niet te snijden en te solderen in/aan de originele draadboom. Afgezien van het microfoontje is er dus helemaal niks te zien van de hele carkit, en dankzij de interface van Newministuff.com kan ik straks als de leaseperiode erop zit alles weer spoorloos eruit halen.
Zeer tevreden met het eindresultaat.
Eelke Blok
Raymond
Re: carkit
22 mar 2006, 20:47
een echte aanrader.
HEb ook een parrot, echt een makkie. En als ik het kan.....
