Elektrisch probleem
Koenv
Elektrisch probleem
09 mar 2013, 17:19
Vandaag weer een dag verder gegaan met het aanbrengen van de kooi, platen gelast etc.
Na alles weer terug gebouwd te hebben kom ik het volgende tegen:
Geen licht voor, achter wel, wel stadslicht voor
Geen kachel
Geen snelheidsmeter
Geen toerenteller
Chronopack werkt helemaal niet, olie temp, olie druk, benzinemeter, water temp.
Geen EmL en motor lampje bij starten.
Zekeringen nagelopen daar kan ik niets vinden zowel binnen als onder de kap. Nu kom er ook niet helemaal wijs uit de tekeningetjes welke wat zou moeten zijn.
Massa's 4x zijn los geweest, 2x voor en 2x achter, nagekeken hier kan ik ook niets vinden.
accu los gemaakt en gereset ook geen resultaat.
Bekabeling enigszins nagelopen maar kan geen breuk vinden op de plaatsen waar we aan de carrosserie gelast hebben,
Iemand een idee misschien?
R53 MCS HB / Pepper White
09 mar 2013, 17:27
Hm, lijkt toch dat je een kabel geraakt hebt. Moeilijk zo te zeggen.
Ronsworld
09 mar 2013, 17:46
Heb je tijdens het lassen de accu ook los gehad?
Ron.
Koenv
09 mar 2013, 17:48
Vind het zo gek dat het enkele onderdelen zijn die niet werken, misschien dat iemand weet welke zekeringen het precies zijn.
Accu is niet los geweest tijdens het lassen, voltage is gewoon goed.
Koenv
09 mar 2013, 17:49
We hebben dicht bij de computer gelast, zou deze naar de kl*te kunnen zijn?
Ronsworld
09 mar 2013, 17:50
Bij het lassen aan een auto moet je altijd de accu loskoppelen.
Ben bang dat er nu iets mis is met de elektronica.
Ronsworld
09 mar 2013, 17:51
Maakt niet uit waar je aan de auto last, hij moet gewoon los.
Koenv
09 mar 2013, 17:54
Daar waren we net achter :oops:, zou de basis module stuk zijn?
Waarom werken sommige delen niet, en andere weer wel? Ruitenwissers, richting, achterlichten etc werken wel gewoon!
Ronsworld
09 mar 2013, 18:02
Tja, het blijft elektronica soms wordt het ene aangetast en soms het andere.
Misschien is hij opnieuw te programmeren, maar misschien ook niet het blijft een gok.
Zie het een beetje als blikseminslag, dan is soms ook niet alles stuk.
En andere problemen komen in de loop der tijd alsnog als gevolg van die blikseminslag.
Het is erg lullig ik weet het, maar het is een basis ding bij lassen aan een auto, accu los.
09 mar 2013, 18:15
Oeh Koen! Dat weet ik zelfs... Ik hoop voor je dat het meevalt!
louisvdd76
De Scheurende Rechter
09 mar 2013, 18:28
Oef dat klinkt niet goed. Lassen is hoog voltage. Electronica en hoog voltage gaat nu eenmaal niet goed samen.
Koenv
09 mar 2013, 19:30
Ik weet het nu, mijn schoonvader wist dat al..... :roll: :D
Ach kleinigheidje. De kooi zit erin iig :)
Iemand nog een basis module liggen toevallig? Vdg heeft alleen die voor een R52 of zou deze ook met een R53 werken?
Morgen even die van de blauwe erin zetten, weet ik iig zeker of die het is.
Koenv
09 mar 2013, 19:52
Kan ik de module zo 1 op 1 vervangen eigenlijk?
09 mar 2013, 20:10
Als je module rechtsonder bedoeld, die kan dacht ik vervangen worden zonder herprogrammeren. De ECU niet, die moet opnieuw ingeprogrammeerd met jouw kilometerstand en opties. De ECU vervangen zou ik door de dealer laten doen.
Koenv
09 mar 2013, 20:30
Ik bedoel idd de module rechtsonder, mag toch aannemen dat de ecu nog goed is?
