Ik heb een Wiechers Clubsportbeugel voor een R53 besteld en ontvangen. Klopt het dat deze zonder schroeven/bouten wordt geleverd of zijn ze deze mogelijk vergeten mee te leveren? Ik weet overigens dat hij bevestigd moet worden op de bestaande bevestigingspunten voor gordels en achterbank.
Iemand verder nog tips over de (volgorde van) inbouw?
Thanks!
Vraag over Wiechers Clubsportbeugel
- Brightness
- NMC Legend
Dank voor de tip!
Heb je ook een idee of een nieuwe beugel inclusief bouten zou moeten worden geleverd?
- Brightness
- NMC Legend
- cooperke s
- Brightness
- NMC Legend
Oké, dus eerst de grote boog, dan het kruis en als laatste de stang achter de voorstoelen. Heb je de voorstoelen gedemonteerd of is het ook goed te doen met stoelen erin?
- Brightness
- NMC Legend
Oke, duidelijk!
Eén vraagje nog: weet je toevallig ook de lengte van de M8 en M10 bouten? Dan moet het verder gaan lukken, denk ik.
Bedankt voor al je hulp!
- mushrop
De bouten om je beigel in elkaar te zetten horen er bij te zitten. ik heb nu twee nieuwe rolbeugels gekocht en beide keren zaten de bouten er gewoon bij. Om de beugel op je gordelpunten vast te zetten gebruik je idd gewoon de bouten waarmee je gordels nu vast zitten.
dus als je geen bouten hebt gehad bij je beugel moet je even conact opnemen met je leverancier want dat klopt niet.
