Demonteren spiegel schakelaar unit
sten
05 sep 2012, 10:35
Hoe demonteer ik de spiegelschakelaar-unit?
Als ik deze met een schroevendraaier omhoog wil wippen komt alleen het afdekplaatje los.
Met mijn vingers (via de opening van de versnellingspook) krijg ik hem niet omhoog gedrukt. Lijkt muurvast te zitten.
05 sep 2012, 10:53
En toch is het de manier om hem, met beleid, met een kleine platte schroevendraaier (een evt een doekje ertussen tegen beschadigingen) los te wippen....
Tenminste zo deed ik het :lol: Succes! ;)
05 sep 2012, 10:58
Hier een plaatje war je kunt zien hoe die vastgeklemd zit. Misschien heb je er wat aan.
Misschien nog een tip; zorg ervoor dat je meerdere schroevendraaiers of anders lange voorwerpen hebt liggen die je ertussen kunt steken zodat hij niet terugschiet en weer vastzit.
sten
05 sep 2012, 12:33
Bedankt, toch maar weer met (meerdere) schroevendraaiers proberen dan.
05 sep 2012, 19:23
Kan zijn dat zo'n metalen clip de verkeerde kant op buigt en juist onder het plastic van de console buigt in plaats van er langs. Het zoals beschreven want daaronder zit o.a. ook een schroef om de console los te halen dus console loshalen en vanaf de onderkant bekijken kan dus ook niet.
sten
10 sep 2012, 10:38
Het is gelukt!
sngltrck
Re: Demonteren spiegel schakelaar unit
12 apr 2023, 11:25
Oud topic maar maar mag ik vragen hoe het je gelukt is?
