Vraagje over Lederen stoelen + Resultaat
HyperMini
01 dec 2009, 00:45
Hallo MINIoten,
heb mij overigens nog niet voorgesteld:
Ben 22 jaar kom uit het hoge Noorden(Leeuwarden) en studeer Bedrijfskunde. Ben sinds kort in het bezit van een MINI uit 2004 (Pre-facelift, overgangsmodel).
Even een vraagje voor jullie deskundigen :P
Heb een vollederen bestuurdersstoel en bijrijdersstoel gekocht via eBay, foto's:
Nu was ik eigenlijk helemaal niet van plan om deze stoelen te kopen. Had eigenlijk een bod gedaan waarvan ik dacht "voor die prijs krijg ik ze toch niet". Maar heb ze dus wel, de verkoper heeft mij duidelijk verteld dat ik ze voor een goede prijs had maar dat had ik ook wel in de gaten haha! Maar er zit dus bij beide stoelen geen onderstel + rails bij.
Maar nu is mijn vraag:
Ik heb dit interieur:
Kan ik mijn stoelen er zo vanaf schroeven en de nieuwe er op zetten? Past dit? Moet ik dingen aanpassen? Help? :P
Zo niet dan zet ik ze weer te koop, wil niet te veel gepruts aan m'n coole MINI :D
Alvast bedankt!
Gr. HyperMini
Hierbij het resultaat, sorry voor de kwaliteit foto's maar dan krijg je een indruk. Was wel aardig wat werk maar ik wist ook niet hoe het moest:P. De andere doe ik vrijdag :) Ze zitten overigens wel veel lekkerder als het oude model!!
Laatst gewijzigd door HyperMini op 16 dec 2009, 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
01 dec 2009, 01:02
Zo te zien is de bekleding helemaal van het frame af gehaald?
Volgens mij moet het passen.
Er zijn mensen hier die zoiets gedaan hebben dus die kunnen misschien 100% zekerheid geven.
Zo te zien heb je er nu ook stoelverwarming bij maar heb je niet de knoppen in je auto zitten om het aan te zetten.
Ondanks het feit dat de bekleding populair is had de bekleding zonder een stuk ijzer er in ook niet te hoog mogen zijn mijn inziens.
HyperMini
01 dec 2009, 08:24
Nou ja, wat is niet hoog? Ik heb er 60 voor betaald inclusief verzenden (Duitsland). Het is ook niet nieuw meer, zit hier en daar wel een gebruikersspoor maar verder wel in nette staat.
Stoelverwarming maakt mij niet zoveel uit, want dat heb ik nu ook niet.
Maar wat bedoel je met het stuk ijzer? Is dit niet gewoon het complete wat je op het frame monteert?
Gr. HyperMini
Yvon
Wingman
01 dec 2009, 08:42
De achterbank kan je zelf vervangen (was flink priegelen) en past (misschien dat er nog verschil is qua model (R52/R56). De voorstoelen heb ik destijds laten doen bij de dealer ivm de bedrading van airbag etc.
spenki
Sponsor
01 dec 2009, 08:55
Hoi:
Volgens mij kun je het zo overzetten.
Ik ga het binnenkort ook nog doen, heb er alleen de tijd
nog niet voor gehad dus kan je nog niet vertellen hoe het moet.
Gr Roy
HyperMini
01 dec 2009, 08:59
Bedankt voor de reacties.
Ja achterbank heb ik dus niet, moet ik nog eens ergens op de kop tikken :P
Ik neem aan dat ik de hoogteverstelling en opklapmechanisme van de stoel gewoon kan gebruiken bij deze stoelen?
Lendensteun vervalt helaas wel neem ik aan.
Iemand nog suggesties? Is het veel werk? Is het het waard om het over te zetten?
HyperMini
01 dec 2009, 11:56
Ik wist overigens helemaal niet dat er airbags in de stoelen zaten :o
Hoe zit het met die airbags? Is dat slechts een stekkertje plug-play?
01 dec 2009, 17:23
Accu afkoppelen als je met airbags aan de gang gaat.
60 Euro voor de hoezen is niet teveel, zal waarschijnlijk wel passen maar is wel even wat werk om om te wisselen.
HyperMini
01 dec 2009, 17:38
Wat bedoel je precies met "wel wat werk"?
Wat moet er precies gebeuren?
Heb hele tijd op google gezocht maar zonder gewenst resultaat.
Berthil zo te horen weet jij hoe het moet? Zou je mij kunnen vertellen hoe ik deze stoelen er netjes in krijg?
01 dec 2009, 18:48
Via PM gebeurd voor zover ik weet hoe het moet.
Ik heb hier nog twee stoelen uit de Cabrio staan die ik nog uit elkaar ga halen om de airbag en misschien frame/hoofdsteunen e.d. los te verkopen. Tot die tijd blijft het gissen voor mij.
Accu loskoppelen, stoel uitbouwen en er een zaterdagje aan spenderen.
Als het je niet lukt verkoop je de hoezen weer, 60 Euro krijg er altijd weer voor terug.
HyperMini
16 dec 2009, 23:31
Heb een foto toegevoegd aan de openingspost.
17 dec 2009, 00:27
Mooi gelukt hoor!
Leuke upgrade 8)
HyperMini
17 dec 2009, 10:46
@Sven
Thx!
Net even een duidelijkere foto gemaakt:
Heb gister ook R90 velgen gemonteerd:
Voor:
Na:
17 dec 2009, 13:59
Staat erg mooi!
En die wielen, staat ook een stuk beter, echt dikke wielen 8) maarrrr......
misschien verstandig om die na het ''zoutstrooi tijdperk'' er onder te zetten, gezien de gepolijste rand op die wielen..... zout vreet in :? En helemaal als er een kleine beschadiging op zit....
Ik bedoel, als je die andere wielen ook nog hebt, zou ik die er nog fftjes onder laten :wink: Weet niet wat de staat van de banden is
Of je moet je regelmatig ff met wat water schoon maken dan geen enkel probleem :wink:
Tis alleen een tip(je), zou het zonde vinden dat je wielen door het weer wat minder worden :wink: Wat het zijn echt mooie wielen 8) 8)
HyperMini
18 dec 2009, 12:43
Ja klopt, ik weet hoe gevoelig de gepolijste rand is op deze velgen!
Maar er zitten gelukkig geen gevoelige plekjes op de velgen (geen stoeprandschade o.i.d.).
Heb de andere velgen nog wel maar heb net nieuwe winterbanden laten monteren.
Ben van plan om ze om de 2 dagen even af te spuiten/schoon te maken. Dus dan heeft het zout geen tijd om in te vreten :)
