Zijn er mensen met een R53 JCW (18-5-2006) met een HK installatie en een iPhone 3G ?
Ik wil deze voornamelijk gebruiken voor de iPod functie aangezien er voor de telefoon al een Parrot carkit inzit.
Ik kwam dit tegen en vroeg me af of dat een oplossing kan zijn :
DICE - voor Mini Cooper
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1639
-Pascal.
iPhone 3G aansluiten in R53 JCW met HK installatie
- pkrielen
- Leerling Mini lid
- pkrielen
- Leerling Mini lid
Helaas levert dit wat problemen op in de Mini (In de BMW doet hij het prima). Om te beginnen zat er geen CD-Changer voorbereiding in mijn Mini, en dat is is waar de DICE op aangesloten moet worden.
Dat probleem is ondertussen verholpen door een orginele kabel bij Mini te bestellen. Deze is ingebouwd en als hij aangesloten wordt op een orginele BMW 6-wisselaar werkt dat ook prima (Conclusie , de kabel is goed ?)
Maar nu de DICE, beide kastjes hebben hetzelfde euvel en dat is dat bij het kiezen van CDC de boord computer in de war raakt en na een paar seconden terug op FM springt..
Helaas heeft mijn dealer geen andere Mini staan met een CD Changer kabel, om eens te proberen of het probleem bij DICE of mijn specifieke Mini ligt. Ik mag aannemen dat als men zegt dat het in een Mini kan werken, ik een uitzondering moet hebben met die van mij .. Nu alleen nog uitvinden WAAROM ..
-Pascal.
Re: iPhone 3G aansluiten in R53 JCW met HK installatie
Ondertussen de DICE binnengehad (2 zelfs, ook eentje voor een BMW 3-serie) en aangesloten.pkrielen schreef:Zijn er mensen met een R53 JCW (18-5-2006) met een HK installatie en een iPhone 3G ?
-Pascal.
-Pascal.
- DrAtomic
Ik heb een R53 met HK, BMW 6 CD wisselaar en navsystem. Ik heb wel nog de Alpine HK set en niet de facelift met mp3 playback functionaliteit.
Maarre Rijen is wel heel ver weg om ff naar toe te rijden. Ik zelf woon in Haarlem, mocht je langs willen komen dan ben je van harte welkom (ff pm om af te spreken dan).
Kan wel een goede test zijn met de pre-face lift radio, heb jij ook een navsysteem?
- pkrielen
- Leerling Mini lid
Is inderdaad beetje uit de buurt voor een testje, maar in elk geval bedankt voor het aanbod.
Ik heb geen nav. van mini maar een losse Navigon.DrAtomic schreef:Ik heb een R53 met HK, BMW 6 CD wisselaar en navsystem. Ik heb wel nog de Alpine HK set en niet de facelift met mp3 playback functionaliteit.
- pkrielen
- Leerling Mini lid
Even een uidate hier voor de mensen die hetzelfde probleem gaan tegenkomen als ik deed.
De Dice gaat niet werken in een Mini Cooper..
Ik heb er 2 gehad en geprobeert, maar beide storen op de DSP. De beide kastjes waren zelf wel in orde want in een BMW 3 serie werkten ze prima..
Toen ik naar het alternatief ging zoeken en bij Dension de Gateway 100 wilde bestellen maakte de verkoper me erop attent dat de Gateway 100 een probleem had met de DSP van de Mini Cooper en dus geen goede keuze zou zijn. Dit kwam me erg bekend voor gezien mijn ervaringen met de DICE. Zeker ook omdat ik een oude Ice Link van Dension had kunnen uitproberen van de Mini Dealer en deze identiek was qua aansluitingen maar wel prima werkte in de Mini Cooper. Mijn conclusie is dus dat Dice de Dension Gateway 100 gewoon heeft nagemaakt. Zo goed zelfs dat de fouten ook zijn overgenomen..
Maar nu dus de oplossing : Dension Gateway 300.
Dit is de uitgebreidere uitvoering van de Gateway 100 waarbij ook een USB aansluiting aanwezig is.
Niet dat ik deze gebruik, maar de Gateway 300 software werkt wel in de Mini Cooper tov de Gateway 100 of de DICE.
Hij is wel wat duurder, maar dat stoorde me niet zo, aangezien ik al blij was dat ik iets had gevonden wat werkte na 2 weken uitproberen en terugsturen van DICE kastjes.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben..
-Pascal
-Pascal
