Balk in koffer doorboren of niet?
gilles
12 apr 2009, 13:02
zou het kwaad kunnen als ik door die balk 2 gaten boor van +- 1.5 cm ? in een van de cirkels bv ..
zou dienen om de stroom en massa kabels door te trekken ..
zit daar iets in in die balk ? ik zou niet graag plots in iets zitten met men boor :roll:
"stealth is key" C&C
12 apr 2009, 19:08
Ik zou realoem even uitpluizen. Alle onderdelen staan er op dus ook diegene onder de balk als ze er zitten. Gewoon alles bekijken en je weet het :)
12 apr 2009, 20:50
Volgens mij geeft deze balk stevigheid aan de auto , dus doorboren is niet verstandig, zeker niet zulke grote gaten.
@mr
14 apr 2009, 14:13
Kun je niet gewoon je accu kabel volgen?
Ik zou zeker niet in de vels vormpjes gaan boren.
Ar.
14 apr 2009, 14:19
Lijkt mij ook geen goed idee om zulke grote gaten in die balk te gaan boren. :)
14 apr 2009, 15:13
Lijkt mij ook geen goed idee. Die balk geeft inderdaad stabiliteit aan de auto. Je moet hier niet zomaar in gaan boren.
gilles
14 apr 2009, 20:19
het moet maar 1 gaatje van max +-1 cm zijn hoor .. niet zo groot als die die ik getekend heb 8)
maar jullie hebben gelijk hoor .. better safe then sorry ..
dan best de originele kabelweg volgen .. zal wel een splitter/zekeringbakje meer worden dan :lol:
thx :wink:
WoK
22 apr 2009, 15:49
gewoon langs de zijkant lijkt me.....
zo heb ik ook al mijn bedrading gedaan....
