Subwoofer in Clubman
Aerodeck
28 aug 2008, 22:14
Hé hallo,
Ik ben sinds een tweetal weken de trotse eigenaar van een Mini Clubman D. In mijn vorige auto had ik een versterker en subwoofer ingebouwd, maar dat kostte me meteen vrijwel de gehele kofferruimte. Nu heb ik even achterin gekeken en ik zie daar een mooie ruimte voor een eventueel reservewiel. Maar deze heb ik niet, dus blijft hier een mooie lege ruimte over. Zou het een optie zijn om de subwoofer in deze ruimte in te bouwen, of zou dat echt ten koste gaan van het geluid ?
Is er iemand die ervaring heeft met het plaatsen van een sub in de Mini (Clubman) ?!? Thanks ! :)
WoK
29 aug 2008, 12:16
Is een hele goed plek voor een sub.
Ik heb onlangs nog een sub gebouwd in een daihatsu cuore...
omdat er weinig plaats is voor een grote kist die ruimte gebruikt.
als eerste de hele binnenkant van de bak bekleed met bitumen.
Een plaat gemaakt die zo groot is als de hele achterbak (zodat er geen hoogte verschil ontstaat, en daar een gat in gemaakt van 12" (mounting hole voor de sub)
toen via dit gat over de randen ook bitumen geplakt, zodat alles ook lucht dicht is. Onderkant van de plaat dus ook direct meegenomen.
Wat je creeert is dan een luchtdichte kist. En dat is wat je wilt hebben he....
Glenn-DUB
02 sep 2008, 11:33
WoK schreef:Is een hele goed plek voor een sub.
Das een mooi idee, zou je hiervan misschien ook foto's kunnen plaatsen? :) want ik ben zeer benieuwd
Aerodeck
03 sep 2008, 12:11
He WoK,
Bedankt voor je uitleg. Ik ga binnenkort eens bij de audioboer langs om te kijken welke materialen ik allemaal nodig heb om dit voor mekaar te krijgen.
Als ik er mee aan de gang ga zal ik eens wat fotootjes maken en hier posten.
Aerodeck
08 nov 2008, 16:04
Ik ben vandaag begonnen met dit projectje. Voedingskabel voor de versterker is inmiddels gelegd... alleen nu zoek ik naar een geschikte plaats om het input-signaal voor de versterker vandaan te halen.
Ik wil hiervoor niet het hele dashboard uit elkaar halen (weet ook niet of er uitgangen op de radio zelf ziten), en dus wil ik de high input ingang van de versterker gebruiken. Daarvoor moet ik dus een signaal van de (achterste) speakers hebben. Wat is de meest geschikte plaats om van dit signaal af te tappen ? Ligt er niet ergens een kabelboompje bij een van de voordeuren ? En zo ja, is dan duidelijk welke draden de speakerdraden zijn ?
Alvast bedankt !
WoK
13 nov 2008, 11:34
Ben je bezig met een aftermarket radio?
Zo niet:
Er zijn modules te koop die je achter de ori radio kan pluggen.
Deze verdelen het gebeuren voor bijvoorbeeld zoals jij wilt een
subwoofer.
Persoonlijk zou ik niet aan de bedrading gaan aftappen of iets dergelijks...
Die draadjes zijn niet echt dik... en veel signaal op een goede manier zal je er niet uit krijgen.
(Ik heb de standaard bedrading naar de voorspeakers al doorgebrand met mn Emphaser compo setje.)
Al met al....eerst meer info, en dan wil ik je best verder helpen...
Als je dat via PM doet....dan krijg je waarschijnlijk sneller antwoord...want kijk hier niet elke dag op:P
Aerodeck
10 mar 2009, 13:35
Sinds een paar weken is het resultaat te beluisteren in mijn Clubman.
10 mar 2009, 15:36
Mooi weggewerkt 8)
Het grote voordeel van een Clubman :)
