Problemen met venster
mylittlefly
10 aug 2008, 14:26
beste miniClubbers,
heb nl. een probleempje met mijn linkervenster van mijn R50.
Het wilt nl. niet meer open of toe gaan. Kan iemand vertellen wat ik moet doen om dit probleem op te lossen?
THANKS :cry:
mylittlefly
10 aug 2008, 16:15
precies niemand problemen mee gehad
martin1966
10 aug 2008, 16:26
Hallo,
Heb ook dit probleem :cry: Als ik de schakelaar omhoog of omlaag doe hoor ik wel klikjes in het linker portier
SOS
mylittlefly
10 aug 2008, 16:48
bij mij geeft hij geen kick meer, niemand ervaring mee?
zmorf
10 aug 2008, 16:52
stappenplan;
check zekeringkastje misschien zekering stuk
voedingskabel naar schakelaar doormeten
voedingskabel naar motor (in de deur achter het paneel)
doormeten
indien wel stroom motortje stuk
ben je zelf niet zo handig dan naar de Dealer :?
10 aug 2008, 17:05
1ste stap:
Flinke lel met je vuist net linksboven de speaker tegen de binnenbekleding geven :)
10 tegen één dat de koolborsteltjes versleten zijn, ik heb er ook last van.
Als je naar de dealer gaat met dit probleem gaat men zondermeer de motor vervangen daar koolborsteltjes apart niet te verkrijgen zijn. Als je pech hebt lukt het ze niet om de geleiderails en stalen draden netjes te demonteren en vervangen ze die ook. Aan materiaalkosten is dat ieder apart 125 Euro.
Ik ga de komende weken zelf proberen de koolborsteltjes te vervangen.
IMP
11 aug 2008, 09:02
Dit probleem heb ik ook laatst gehad, een paar dreunen gegeven tegen de binnenbekleding (zoals Berthil hierboven beschrijft).
Daarna was het niet gelijk verhopen maar toen ik de volgende dag de binnenbekleding er dan maar af wou halen om dan het motortje na te kijken deed het raam het weer.
En nu nog steeds... :D
Wel erg lastig met een bestuurders raam wat niet open wil bij een slagboom poortje :mrgreen:
Grtz ivo
mylittlefly
11 aug 2008, 13:39
het Was vrij ambetant. Maar 1 slag tegen de deur en mijn venster ging weer open en toe zoals er niks aan was. Kei grappig was het wel.
Dank u voor de Tips
11 aug 2008, 13:41
Het probleem is daarmee natuurlijk niet verholpen en blijft terugkomen.
Er zal wel een keer wat moeten gebeuren aan de aandrijfmotor.
mylittlefly
11 aug 2008, 20:52
i know
heb nog garantie van de dealer dus .... :)
Night
13 aug 2008, 20:02
mylittlefly schreef:i know
Dan had je er dus geen klap op moeten geven maar naar de Dealer moeten gaan.
Stel je voor dat hij het blijft doen tot na je huisselectie garantie.
Kan je er zelf voor opdraaien. :wink:
mylittlefly
13 aug 2008, 20:50
mja was wel rij ambetant dat je venster niet afging met de super warm weer :)
FunkyRAT
29 aug 2008, 11:30
Berthil schreef:1ste stap:
al aan toe gekomen? Ik heb er nu ook last van, passagierszijde alleen vooralsnog. Ik heb wel al gekeken waar het motortje precies zit maar nog niet eruit gehaald... Volgens mij worden de deurrubbers beschadigd doordat de raam niet zakt bij het openen en sluiten van het portier.
29 aug 2008, 12:21
Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Het zal veel tijd kosten en het is lastig om de motor (en kabelsysteem) onbeschadigd uit de auto te krijgen zodat het weer teruggezet kan worden.
Vervolgens moet ik met de koolborsteltjes naar de Handyman om een zo goed mogelijke match te zoeken.
Ik ga het wel proberen want het levert zo'n 300 Euro op er van uitgaande dat de dealer ook het kabelsysteem vervangt.
Eerst even de H-Sport achterste camberlinks er op en de auto helemaal laten uitwegen en uitlijnen :)
mylittlefly
11 sep 2008, 18:03
het probleem is terug gekomen en met een klopje op de binnendeur helpt ook niet meer :s
