Subwoofer achterin?
red_devil
20 mei 2006, 23:11
iDarkDesign schreef:Ik heb nu een offerte voor een setup zoals de bovenste foto gekregen. Deze offerte is net onder de €1.000,- Dat is voor subwoofer, versterker, inbouw, bekleding, bekabeling. Ongeveer de helft hiervan gaat uit naar de versterker. De subwoofer van de foto kost €119,-
iDD
Tering €1000.00. Ik denk dat ik dan maar even wacht en zelf alles maar dan ook de boxen ga inbouwen. Dan ben ik ongeveer 250 euro kwijt :mrgreen: :mrgreen: en dat voor een versterker, subwoofer en super mooie en goede speakers. Alleen dan zonder inbouwkosten, dat moet ik dan helaas zelf doen en de bestkist zelf maken. Maar dat is gelukkig niet zo moeilijk.
CooperS-lightningblue
27 mei 2006, 20:46
Deze kwam ik in mijn fotoboeken tegen op m'n pc.
Beetje.... VOL
Paar schermpjes....
Als ik dan echt zou moeten kiezen, ga ik voor deze
Beetje.... VOL
henkietenk
27 mei 2006, 21:03
vind die laatste twee wel netjes gedaan, maar idd die laatste is wel erg vol :D
chosenfew106
31 mei 2006, 17:09
Ik heb zelf een JBL Basspro II. Een mooi klein kistje en een hele nette bass. (net overdreven hard)
iDarkDesign
Transformer
31 mei 2006, 17:37
Het zegt me helemaal niets.
Fotooss!
iDD
red_devil
19 jun 2006, 20:03
chosenfew106 schreef:Ik heb zelf een JBL Basspro II. Een mooi klein kistje en een hele nette bass. (net overdreven hard)
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een subwoofer kan installeren? Ik heb namelijk geen accu achterin :| en ik neem aan dat ik dus mijn stroom draden naar voren moet trekken. Of zou het ook mogelijk zijn met mijn 12v plug die wel achterin zit???
gilles
20 jun 2006, 08:03
zo heb ik het gedaan 8)
ja red devil, je moet echt wel je stroomdraad naar voor trekken ;) dat is niet zo moielijk om te doen hoor .. (je moet toch de rca kabels ook van de HU naar de AMP krijgen...wel niet tesamen met de stroomdraad anders krijg je storing in je muziek)
iDarkDesign
Transformer
20 jun 2006, 09:33
Ziet er leuk uit, jammer dat niet alle foto's het doen. Zou je ze in een .zip file naar mij kunnen mailen?! of ergens anders hosten kan natuurlijk ook.
Ik ben zelf nog steeds in onderhandelingen met de garage over het inbouwen.
iDD
gilles
20 jun 2006, 10:14
thx 8)
alle foto's doen het wel hoor .. mischien moet je de pagina eens refrechen (f5) soms blijft er eens eentje hangen..smartgroups hé ..
red_devil
20 jun 2006, 17:59
gilles schreef:zo heb ik het gedaan 8)
Nog ff een vraagje, moet daarvoor mijn auto helemaal uit elkaar of is die draden trekken zonder iets uit elkaar te halen mogelijk? Ik dnek dat als ik mijn auto zoals jij helemaal ga strippen mijn vader mij vermoord. Dus ik hoop dat het ook mogelijk is om zonder iets los te maken. Kijk de stoel eruit halen is neit zo erg. Maar alle zijpanelen etc etc wel! Het gaat mij ook alleen maar om een subwoofer en niet om nieuwe speakers. Dat is de volgende upgrading wanneer ik weer $$$$ heb :)
gilles
20 jun 2006, 18:25
je moet de achterste zijpanelen wel verwijderen hoor.. anders kan je de kabels er niet achtersteken.. (tenzij je de kabels onder de achterzetel legt.. maar het is niet echt meer werk om de achterpanelen te verwijderen hoor.. 3 vijsjes in de koffer en een goede ruk aan het paneel geven :D de achterzetels moeten er ook wel voor uit maar dit is redelijk simpel hoor)
eigelijk is het een beetje tezien welke kabel je allemaal moet leggen.. stroom kabels langs een kant en de rca kabels langs de andere kant.
ik had er teveel om gewoon tussen het tapijt te duwen.. ik heb heel het tapijt uit de mini genomen en alle kabels netjes vastgelegd en allemaal apart geleid ook.. + dat mijn stroomkabel in een dikke ribbelbuis steekt dat niet in de kabelgoot past naast de voorzetel..
je kan kiezen hé
1 alles verwijderen en gemakkelijk werken, alles netjes leggen
2 prutsen en zweten om de kabels tussen de zijkant van het tapijt te duwen en onder de achterzeten te trekken
als je nog vragen hebt laat maar horen :wink:
grtz
20 jun 2006, 19:25
Dit heb ik al eens geschreven op het forum toen ik andere speakers en het alarm zelf heb ingebouwd, en extra geluidsdemping:
Berthil schreef:Deze volgorde:
- Achterbank zitting omhoog tillen en er uit trekken.
- Via de achterklep onderin tussen de twee rugleuningen de schroef uit de rugleuninghouder draaien en het ontgrendelde schuifje omhoog schuiven.
- Linker rugleuning rechts omhoog uit de houder tillen, naar rechts trekken en langzaam naar voren bewegen waardoor deze opeens naar rechts en daardoor geheel vrij komt om hem er uit te tillen, herhalen met de linker rugleuning.
- Kofferbak bodembedekking loshalen door het plastic pinnetje links en rechts onder de rugleuning uit de plastic dop te trekken waardoor je daarna de plastic dop uit de carrosserie kunt trekken en de bodembedekking geheel los komt.
- Dan de drie plastic pinnen onderaan de plastic kofferbakdorpel er op dezelfde manier er uit trekken, en er ook de doppen uit trekken. De dorpel naar boven van de carrosserie lostrekken, dat zit alleen nog vast met vier gele clips.
- Drie schoeven in de linker- en rechter plastic wielkastbedekking in de kofferbak losdraaien.
- De twee rubbers in de wielkastbedekking om de beugel waar de rugleuning normaal in vallen er uit trekken (hoeft niet maar dan gaat het er uit halen wat makkelijker).
- Dan flink rukken aan de wielkastbedekking zodat deze in zijn geheel los komt, deze zitten alleen nog vast met gele plastic clips en drie klemmen net onder het zijraam zoals ook de zijpanelen in de deur net onder het raam met clips vastzitten. Even op de rechtse kofferbakverlichting letten en de linkse 12V aansluiting als je die hebt, die ook losmaken.
- En voila, je hebt je GP klaar :)
Bij mij ging één gele clip kapot bij het lostrekken, en er was er één kapot door het terugzetten door iemand anders gedaan (misschien door de dealer bij het maken van de verlichte dorpels), dus ik heb twee nieuwe clips gehaald bij de dealer (gratis gekregen).
Er zit ook één of andere dikke zwarte plakpasta onderaan de wielkastbedekking onderaan bij de voorste gordels, maar misschien is dat niet bij elke MINI zo en is dit een keer aangebracht om rammels op te lossen.
Dit schrijven duurt net zo lang als het er ook daadwerkelijk uittreken :)
Monteren op dezelfde volgorde, even opletten dat de clips goed voor de gaten zit voor je er op gaat rammen om het weer op zijn plaats te krijgen, eerst de drie raamclips bovenaan vastklikken. De randen van de panelen bij de kofferbak weer onder het rubber van de achterklep laten verwijnen, bij de portieren zitten ze niet onder het deurrubber maar er tegenaan.
Als je alles los hebt moet je voor de gein eens even gaan rijden. Je hoort alle geluid via de achterkant binnen komen, je hoort de wiellagers lopen. Die GP zal geen stille auto zijn, daar hebben ze ook nog eens alle geluidsdemping weggelaten.
iDarkDesign
Transformer
04 aug 2006, 00:11
Binnen! Het geluid is idioot hard. 600w Subwoofer en 600w Amp. Het is precies wat ik wilde hebben. Op Do Dare kreeg ik het een beetje benauwd met al die bakken met 3 of 4 1200w woofers erin, maar dat is overkill.
iDD
wally
04 aug 2006, 02:05
Minder spectaculair als bovenstaande foto's, maar dan wel zelf ineengeknutseld.
Versterker zit onder de sub in een valse bodem.
iDarkDesign
Transformer
04 aug 2006, 10:21
Ook gaaf, jij hebt nog de ruimte om wat te laten slingeren in de achterbak! Ik kan net een kratje kwijt boven op de amp. (ook in dubbele bodem). Ik moet nog even verzinnen hoe ik dat verder ga doen met de krik enzo.
iDD
