Start stop werkt niet meer na wisselen accu
Bert Roozendaal
14 jan 2021, 15:32
Onze Mini One uit 2008 heeft een start/stop installatie . Dat werkte altijd goed tot wij vanmorgen de accu lieten wisselen. De accuman zette een powerbank op de diagnosestekker om te voorkomen dat er systemen zonder spanning zouden komen tijdens het wisselen.
Nu heeft de auto een nieuwe accu en doet alles het, behalve die start stop.
-Is er een kans dat die opnieuw moet worden 'ingeleerd'? Anders kan ik weinig bedenken...
Wie weet raad?
Groetjes Bert
Re: Start stop werkt niet meer na wisselen accu
14 jan 2021, 16:12
Accu moet idd opnieuw ingeleerd worden
Heb je wel een juiste accu en niet een kortingknaller?
Er moet een AGM/semi-tractie accu in om te werken
Dit kan bij de dealer voor paar tientjes en anders miss dat er specialisten zijn die het kunnen
14 jan 2021, 20:12
BMX schreef:
14 jan 2021, 16:12
Bert wat Richard hierboven aangeeft, je moet een AGM accu hebben en hij moet ingeleerd zijn. Als beide is gebeurt dan heeft een nieuwe accu nog geen volledige lading dus je moet even een flink stuk rijden voordat ie helemaal opgeladen is. Als hij niet volledig geladen is dan doet je start/stop het ook niet, dan moet de accu eerst een bepaald geladen niveau halen voordat het start/stop systeem werkt.
Anders terug naar de accu leverancier/garage die de accu geplaatst heeft. een AGM accu is wel wat duurder dan een standaard accu.
Milco
Peter koster
15 jan 2021, 17:56
Kan idd zijn dat hij niet volledig geladen is ,maar kan ook zijn dat het buiten te koud is bij lage temperaturen stopt het start stop systeem er ook mee om de accu te beschermen een combi van beide is ook mogelijk.gewoon ff poosje rijden ( geen korte stukjes ) of aan de lader hangen .
