Adaptief onderstel (223) en 19”
- Seraph
- Leerling Mini lid
Weet iemand waarom een adaptief onderstel (223) ook wel Dynamic Damper Control genoemd op een Clubman niet kan worden gekozen in combinatie met 19” velgen? Past dat niet? Gaat er dan iets stuk? Of niks bijzonders alleen affabriek bestaat deze keuze niet?
- michail
- Enthousiast
Re: Adaptief onderstel (223) en 19”
Bij 18" met DDC is de afstand band-demper niet overdreven groot (sneeuwketting mogen niet (of passen zelfs niet) met de kombi); kan mij zomaar voorstellen dat het icm 19" nog iets krapper allemaal is en daarom niet geleverd wordt.. het kan overigens wel> er zijn berichten op diverse fora dat 19" wel past met DDC
- HaDries
- Enthousiast
Mogelijk een reden dat er weinig speling tussen velg/band en de demper zit, kan er geen vinger tussen krijgen.
vaak buj te bange
- Seraph
- Leerling Mini lid
Bedankt voor jullie reacties! Inmiddels ook antwoord vanuit MINI ontvangen:
The 19” Wheels need strengthened (increased diameter) Suspension Struts due to the forces involved in the Kerb impact test. These struts have a too big diameter for the Dynamic Dampers/Adaptive Suspension to fit over, so the option is disallowed for F54.
