Ik denk, zo vanaf afstand en zonder uitlezen, dat de druk te laag is in het aircosysteem. Heb je h'm al eens bij een aircospecialist laten nakijken/bijvullen?Erwin CS schreef:.... kan dan ook mijn Airco en luchtcirculatie uitgelezen worden want die lichtjes blijven knipperen.
9 MAART 2014: DIY-meeting in Hillegom
- Robert
- NMC Moderator
Re: 9 MAART 2014: DIY-meeting in Hillegom
- MCS.J
Hallo allemaal,
Leuk initiatief zo'n DIY meeting ! Lijkt me leuk mijn eerste meeting via de club mee te maken.
Graag zou ik me dus voegen aan het clubje dat zondag as in Hillegom aan het sleutelen is.
Lijkt me leuk om te kijken wat iedereen voor moois gaat maken en hierdoor zelf ideeën op te doen.
Mocht de gelegenheid er zijn zou ik heel graag iets laten programmeren aan mijn R53.
De instellingen van mijn verlichting is niet helemaal naar mijn wens. Als ik de auto start of contact aanzet, gaan direct mijn dimlichten branden, terwijl mijn schakelaar op 0 staat.
Graag zou ik willen:
0 = helemaal geen lampen voeren
1 = stadslichten
2 = ook dimlicht
Is er iemand die dit kan programmeren op mijn Mini R53 (05-2003) ?
Hoop dat er nog plek en tijd hiervoor is en zou graag het adres ontvangen en een starttijd voor zondag as. via PM.
Alvast dank en tot zondag !
Groet MCS J (Jeroen)
1 = stadslichten
2 = ook dimlicht
- martinvh
We kunnen ook meteen een poelie voor je monteren :-)
Voor mij is het ook de eerste meeting en kennismaking. Dus ik ben benieuwd!
MCS.J schreef:Hallo allemaal,
1 = stadslichten
2 = ook dimlicht
- Erwin CS
Hi Robert. Bedankt voor je tip.Robert schreef:Ik denk, zo vanaf afstand en zonder uitlezen, dat de druk te laag is in het aircosysteem. Heb je h'm al eens bij een aircospecialist laten nakijken/bijvullen?Erwin CS schreef:.... kan dan ook mijn Airco en luchtcirculatie uitgelezen worden want die lichtjes blijven knipperen.
Respect 2 All
- Robert
- NMC Moderator
Dat is dus de MINI-manier van dagrijverlichting. Je lichtschakelaar doet nu niks anders dan de dashboard verlichting aan of uitzetten.
Als de dagrijlicht-functie uitgeschakeld wordt, dan werkt ie precies zoals jij wilt. En dat is wel te regelen via de software.
Ik had je al op de deelnemerslijst gezet, dus tot zondag; zoals in post 1 staat rond 10:00 uur wordt er begonnen... Adres heb je via pm gekregen.
Hi Jeroen,MCS.J schreef:Mocht de gelegenheid er zijn zou ik heel graag iets laten programmeren aan mijn R53.
1 = stadslichten
2 = ook dimlicht
- koosie
Even om terug te komen op gereedschap vragen: ik zal zorgen voor voldoende gereedschap,(ook de lange smalle Torx sleuteltjes Rianne! )
Je eigen gereedschap meenemen is ook altijd goed en handig natuurlijk!
En voor de hefbrug klanten, ik denk zoals het er nu uitziet dat iedereen er rustig gebruik van kan maken,
Ik heb er zin in !!
Ik heb er zin in !!
- franklyn85
Ja man we zijn al een feest mis gelopen vlede week dus gaan we die maar in hillegom bouwen....
Thomas zorgt voor bier
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Floris wilde wellicht ook even komen kijken , dus ik heb hem ook het adres doorgegeven.
- koosie
MarcelClemens gaf al aan dat ik strandstoelen moet neerzetten, schijnt mooi weer te worden morgen!
handig filmpje! zijn met genoeg dus zijn vast wat handige mensen die je kunnen assisteren als is het maar met het aangeven van het gereedschap!martinvh schreef:Zojuist heb ik het onderstaande filmpje gekeken...
Kan nog iemand die even helemaal uitkijken om mij morgen te helpen?![]()
Filmpje
- martinvh
Ik geloof ook wel dat het goed komt, uiteindelijk!
Heeft er mogen iemand een set Torx-doppen om deze los te maken?
Zo ja, dan vervang ik morgen direct ook de deurvanger / deurrem van de bestuurderskant (die piept, krijst en kraakt).
Ik heb er zin in!
Ik heb er zin in!
- koosie
Doppen set heb ik liggen komt helemaal goed!martinvh schreef:Ik geloof ook wel dat het goed komt, uiteindelijk!
Ik heb er zin in!
- martinvh
- Heb jij de luchtfilter en ECU uitgebouwd? Dat is veel werk en ik lees zelfs dat het niet nodig zou zijn?!
Goed dat het gelukt is en bedankt voor de tip van de stekker van de coil pack! Maar meteen ook een vraag:RubenR6 schreef:Ha Martin, ik heb vandaag de pulley vervangen maar die schroef ben ik niet tegengekomen
Is me overigens best meegevallen. Heb de handleiding van promini die je me gestuurd had gevolgd.
Vooral de krik goed onder je blok hebben en zorgen dat hij niet scheef gaat met opkrikken. (bij mij kostte me dat een stekkertje van dat ding wat de bougies aanstuurd.) Verder is het prima te doen!
Succes morgen!
