F55 met 215/45/17 banden
Vanaf 2014
JVDV
06 mei 2022, 13:40
Goedemiddag!
Ik vraag me af of iemand hier mij kan vertellen of er op de standaard 17 inch Trackspoke velgen ook banden gemonteerd kunnen worden in de maat 215/45/17 ipv de standaard 205/45/17? Het zal prima op de velg passen maar loopt dit niet aan aan de binnenkant bij de veerpoot? Heeft iemand misschien een foto van deze bandenmaat op z'n F55 of F56? Ik heb zelf een F55 uit 2016.
Dank alvast! :icon_top:
Re: F55 met 215/45/17 banden
06 mei 2022, 15:09
Kan prima! Had ik ook op m'n F55 S en nu ook op m'n F57 JCW👍
06 mei 2022, 15:13
Peter schreef:
06 mei 2022, 15:09
Past dat zonder spoorverbreders?
Ik heb een F56 JCW met 205 brede banden en de wang raakt al bijna de voorste veerpoten.
06 mei 2022, 15:15
JVDV
06 mei 2022, 18:19
Bedankt voor de reacties! Goeie vraag van Niekcarfreak; past dit zonder spoorverbreders? Peter, misschien kun je dat nog toelichten? Of indien wel spacers, welke maat dan?
06 mei 2022, 18:44
Van 205 naar 215 is 10mm
Theoretisch is de binnenwang dus 5mm dichter bij de veerpoot.
De ene band valt wel breder uit dan de andere.
De ene wang is rechter dan de ander.
Met een spoorverbreder van 10mm zit je vast goed, ook ten opzichte van de spatbordrand maar daar heb je nog meer speling denk ik.
Zou wel mooi zijn als ie wat breder op de wielen staat.
Ik moet wel even vermelden dat onze F56 voorzien is van het af-fabriek DDC onderstel.
Bij het standaard onderstel is de ruimte tussen band en veerpoot misschien anders.
innocenti1300
26 feb 2023, 17:24
Ben je ook bewust dat met het veranderen van de omtrek ook de snelheidsaanduiding veranderd en je minder marge hebt bij flitspalen. Na aanpassen van de bandenmaat even met flitsmeister de nieuwe afwijking controleren.
26 feb 2023, 18:46
Daar heb je wel een punt.
Een paar linkjes
https://www.mvwautotechniek.nl/afrolomtrek-calculator/
https://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/
In plaats van 215 45 17 kun je ook voor 215 40 17 banden kiezen.
MiniCoop
27 feb 2023, 19:36
Wij hebben ook 215/45/17 banden op onze mini (F56). Snelheidsmeter is akelig nauwkeurig (meestal 1km/u meer dan GPS, dus je hebt nog marge...)
Band komt wel heel dicht (enkele mm) bij de voorste veerpoten (Michelin CrossClimate 2 banden) bij een wat sportievere band heb je misschien wel een spacer nodig.
01 mar 2023, 13:32
@MiniCoop
Dank je voor je reactie.
deusjevo
02 mar 2023, 08:40
Ook even in de gaten houden of je evt nog sneeuwkettingen kan monteren (indien gewenst)
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
