KOFFERDEKSEL F56 SPRINGT BIJNA DAGELIJKS OPEN !
Vanaf 2014
Pinkpanther
01 jun 2021, 18:49
BESTE MINI FANS,
MINI F56 Cooper 2019 works :icon_top:
Ik heb een probleempje met mijn kofferdekselsluiting.
Als ik de Mini ;s avonds wegzet en afsluit, en ik stap ;s morgens weer in en rijd weg is in 75% van alle keren mijn kofferdekselslot ontgrendeld.
Het lampje boven bij de spiegel brand dan ook.
Iemand een oplossing voor dit irritante probleem.
THX
Pinkpanther :mrgreen: :mrgreen:
HaDries
Re: KOFFERDEKSEL F56 SPRINGT BIJNA DAGELIJKS OPEN !
02 jun 2021, 07:04
Heb je de sleutel ergens klem in zitten, deze heeft namelijk een knop om de achterklep apart te ontgrendelen
vaak buj te bange
Coen2
02 jun 2021, 12:16
Of het achterspoiler is stuk. Ik kreeg onder garantie namelijk een nieuw slot vergrendeling was namelijk stuk gegaan.
02 jun 2021, 14:16
Coen2 schreef:
02 jun 2021, 12:16
Wat is de link tussen de spoiler en het achterklepslot?
OT:
Wanneer gaat de achterklep open?
Als je naar de auto toe loopt of als je weg rijdt? Of gaat de klep ergens in de nacht al open?
Is de klep ook open als je je sleutel niet bij je hebt?
Heb je het ook met de reservesleutel?
Pinkpanther
02 jun 2021, 15:20
Ik heb de sleutel altijd in mijn broekzak.... en het slot springt s; avonds open..... wat de spoiler met het slot van de klep te maken heeft snap ik niet, ook al een keer of 4 meegemaakt dat s; morgens het dak en de ramen openstonden.
Als het niet regent is dat geen probleem .........auto staat op eigen terein.
mvg
Pinkpanther
02 jun 2021, 16:01
Ik zou je sleutel eens in een metalen bakje leggen als ik jou was. Dan kan je valse signalen vanuit de sleutel al uitsluiten.
Mocht het dan nog gebeuren, dan zit het probleem in de auto.
Waar het dan zit zal je moeten uitlezen. Een ruststroommeting zou al het een en ander kunnen uitsluiten
Pinkpanther
02 jun 2021, 18:38
Ok BMX THX
Dit lijkt mij een slimme en simpele oplossing.
Ik start er vanavond mee !
MvG
Pinkpanther
02 jun 2021, 21:36
Sleutel in de broekzak, en kofferklep los, en/of ramen open.... Dat klinkt echt alsof je de knoppen bedient als de sleutel in de broek zit. Heb dat zelf ook al eens gehad toen ik hurkte in de buurt van de MINI. Drukte ik toch op een of andere manier die knop in.
De kofferbakknop ligt redelijk 'bovenop', dus die is zo ingedrukt. Dus...minder strakke broek aanschaffen. :mrgreen:
chantal93
26 aug 2021, 19:41
Ik heb dit zelfde probleem. Kofferbak is echter wel gewoon dicht. Even uitstappen en open en dichtdoen is m’n enige oplossing tot nu
Nobody is perfect! But if you drive a MINI, you're pretty close!
Haarie180
07 okt 2021, 09:13
Dit is een bekend probleem. Dit komt doordat het knopje van de afstandsbediening te snel reageert, je kunt dit (laten) coderen, zodat je dit knopje 2 of 5 seconden in moet drukken. Ik zou het voor je kunnen coderen ( Omgeving Venlo). Stuur me anders maar even een berichtje.
Pinkpanther
02 feb 2022, 16:58
Hallo Haarle,
Dank voor je bericht......late reaktie..... ik was mijn wachwoord kwijt en kon niet inloggen, en nieuw wachtwoord werkte ook niet......Nu is het wel gelukt.
Als ik thuis wegrijd kom ik na 200 meter een hoge drempel tegen.....dan spring klep omhoog en valt in het slot.......!!!
