Hallo allemaal,
Weet iemand of er bij mini iets moet worden vervangen na 100.000km?
Onderhoud na 100.000km
- Olaf79
- BMX
Re: Onderhoud na 100.000km
Auto geeft zelf aan wat er nodig is. Overige onderdelen hebben geen vast interval oid. Riemen ed. moet je controleren op hoe ze eruit zien
) | bar-end mirrors
- WillemF56s
-Even letten op de olie vd aisin automaatbak. Indien die aanwezig is zeker even wisselen. Erg makkelijk klusje, wel even de goede atf olie erbij zoeken.
-Bougies vervangen.
-Ook de multieriem niet vergeten te controleren rond de 100dkm. Veel mini rijders vergeten dat te checken, want die staat niet in het standaard menu vd auto. Als je auto dealer onderhouden wordt zal het allemaal wel goed gaan natuurlijk, maar kan geen kwaad om het even te controleren, zeker voor diy’ers.
-Bougies vervangen.
