Zou het mogelijk zijn om de Driving Mode Selector te installeren? De ring zelf is niet zo duur.
Of is er geen aansluiting voor als je af fabriek die optie niet hebt? Tevens moeilijk software verhaal?
Driving Modes Selector retrofit
- pocket rocket
Re: Driving Modes Selector retrofit
dit is mogelijk maar niet zo gemakkelijk als bij de r56.
is niet alleen de ring die ge nodig hebt maar blijkbaar een volledige kabelboom.
zou een serieus prijskaartje aan vast hangen en daarmee ge die optie altijd moet nemen.
grtz
grtz
- deanjam997
Al iemand bekend hoe de driving modes te coderen of bij wie ik terrecht kan?
Heb de driving modes ring geplaatst en de 3 draden op de BDC connector A258-2B en 6B aangesloten.
Nu alleen nog de optie 4Va coderen echter lukt dit niet met bimmercode en/of carly.
Kan wel coderen dat hij in sport-eco-normal opstart maar wil het ook tijdens rijden via de driving mode switch kunnen aanpassen.
Hoor graag wie dit kan..
- barttigges
In het oosten van het land, kan ik het voor je regelen...
- deanjam997
- Hermen
- Leerling Mini lid
hallo ben benieuwd naar de ervaringen ... is het gelukt? heb zelf ook geen schakelaar
is de software wellicht zo te programmeren dat je geen schakelaar nodig hebt en de bediening vanaf het scherm mogelijk is?
- barttigges
Ja, het is prima gelukt en werk allemaal zoals het bedoeld is.
- deanjam997
barttiggers heeft voor mij alles gecodeerd en werkt perfect, hij had me zelfs nog geholpen met de bedrading. Had die niet helemaal goed aangesloten.
Heb het zoals fabrieks af geleverd werd oftewel met een driving mode selector schakelaar, die kan je gewoon bij de ekris kopen. Ben er nog steeds erg blij mee, je voelt echt het verschil in de sport en eco mode.
- Hermen
- Leerling Mini lid
ok top klinkt goed!
en heb je ook echt de schakelaar nodig of kun je met wat programmeerwerk ook de functie vanaf het scherm bedienen?
- deanjam997
Ik heb geen touch scherm dus moest via driving mode selector doen. Volgens mij moet het sowieso dmv selector bij je pook of een andere schakelaar zoals de nieuwere modellen dat hebben. Zou het je zeker aanraden
- Hermen
- Leerling Mini lid
Zo heb inmiddels de ring besteld.
Zit daar ook de benodigde kabel bij of moet je deze zelf maken?
- deanjam997
Kabel zit er niet bij en moet je dus zelf maken, neem aan dat je weet hoe deze aan te sluiten
- Hermen
- Leerling Mini lid
ok kabel zelf maken heb ik vaker gedaan moet me nog wel gaan verdiepen in type connectoren e.d. en welke aansluitingen
als ik het goed heb komt de kabel aan een module bij de tuimelschakelaars..
zag op een engels forum een schema
nog tips over hoe de plastics los te halen?
- deanjam997
Nee de kabel van de driving mode selector moet je rechtstreeks op de body domain controller BDC A258 aansluiten. Deze zit rechts onder aan de passagiers zijde.
