Voor diegenen met een model uit 2014 of begin 2015 waarbij, als je via bluetooth muziek luistert en de album covers blijven hangen, adviseer ik een software update die je makkelijk zelf kunt doen.
Hierbij de link:
http://www.mini.com/connectivity/softwareupdate/
						Nieuwe Software Infotainment Systeem
- AR_
- Leerling Mini lid
		Re: Nieuwe Software Infotainment Systeem
Het probleem is alleen, dat deze software afhankelijk is van welke firmware je hebt. Ik heb volgens mij een oudere firmware, waardoor deze software update blijkbaar helemaal niets doorvoert.
Ik heb al geprobeerd om de dealer de update uit te laten voeren binnen de garantie, maar omdat ik geen probleem kan aanwijzen willen ze dat niet doen. Eigenlijk zou ik moeten weten welke problemen door de laatste firmware verholpen worden, zodat ik die kan aandragen bij de dealer. Enig idee waar ik bijvoorbeeld informatie over firmware updates dat kan vinden?
- yahyas
Heb je je vin nummer ingevoerd? In de download staat precies voor welke nummers en wat de verbeteringen zijn. Als jij een f56 hebt zal het denk ik zonder problemen updaten. Heb je al gekeken? Hoe kom je tot je conclusie?
						- AR_
- Leerling Mini lid
Heb de F56 inderdaad, en heb de update al uitgevoerd naar 05073, de laatste voor ook mijn VIN nummer. Ik kom daarmee echter tot update 002.039.070/071 en dat heeft dus te maken met de firmware. Nieuwere firmware krijgt de 003.xxx.001/002. Met mijn versie doet Spotify over bluetooth nog steeds vreemd in ieder geval; titel en albumplaatje blijft op het eerste nummer hangen, en telefoon valt wel vaker helemaal weg.
						- yahyas
Dan heb je toch reden genoeg dat dealer moet updaten als zij dat wel kunnen ?
						- AR_
- Leerling Mini lid
De dealer in Amsterdam zegt van niet. "Reset Network Settings" is de oplossing zeggen ze. Nou, al m'n opgeslagen WiFi wachtwoorden kwijt en nog hetzelfde in de auto.
- yahyas
Welk bouwjaar is je mini? Welk infotainment heb je? Heb je de allerlaatste update die er op staat nu al gedaan?
						- AR_
- Leerling Mini lid
F56 uit 07/2014. Ik heb de laatste update van BMW/MINI al doorgevoerd; dus 002.039.070/071 heb ik erop staan.
						- yahyas
Dat is wel vreemd. Mijne iets ouder zelfs. Bij mij sinds laatste update gaan de album covers prima over.
						- MINI-fanaat
Ik heb een F56 van 11-2014 ( nu 2 weken in bezit ) en vorige week heb ik zitten spelen/knoeien met Mini Connected en Connected XL Journey Mate, maar het functioneerde niet goed i.c.m. met mijn iPhone 6s. Na controle van de software-versie zag ik dat er blijkbaar nog een 'oude' versie op stond : TN-002-045-001.  Na het invoeren van het 7-cijferige VIN-nummer op de MINI connectivity-site gaf het systeem aan dat de volgende update beschikbaar was: UPD05073.bin.
Ik heb dat op een usb-stickie gedownload en vervolgens de software in de wagen ge-update.
Nu geeft ie de volgende versies aan: MN.002.055.071 en TN.002.055.070.
En nu werkt het allemaal wel met mijn iPhone ! Ik vind het alleen raar dat je beide apps op de telefoon moet hebben, zowel XL Journey Mate als de normale Connected. In de XL versie zou je toch ook alle functies moeten hebben die je bij Connected ook hebt ? dat vind ik vreemd...
- yahyas
Mijne is verpest door dealer. Ze hebben m geupdate omdat ik af en toe wegvallende telefoon verbinding had. Mijn spotify werkte perfect draadloos. Had 002 software. Nu 003 gekregen. Nu doen mijn knipperlichten het niet meer bij afsluiten auto.
Als ik zoek op updates zie ik alleen update voor 002 versie op mijn chassis nummer.
Zijn er anderen met 003.... Software? Misschien dat ik nu andere vin moet gebruiken om te updaten.....
Oude software wat ik had
Nieuwe met haperende graphics weer...
- RemcoMINI
Ik zit volgens mij nog op 001 (zonder problemen trouwens), zal morgen eens kijken. Maar ûh, dit is de mediasoftware toch? Wat heeft dat met je knipperlicht te maken?
- AR_
- Leerling Mini lid
Hmmm, ik heb maandag een afspraak staan om ook weer de software te updaten. Als ik dan diezelfde problemen ga krijgen vraag ik me af of ik het wel moet doen. Ik zit nog steeds op dezelfde 002.039.070... Bij mij doet Spotify over Bluetooth echter alleen maar de eerste trackinfo laten zien, dus als dat wel werkt op 003 neem ik die knipperlichten op de koop toe. Werkt bluetooth spotify trackinfo dus wel bij jou of ben je nog andere problemen tegengekomen?
yahyas schreef:Mijne is verpest door dealer. Ze hebben m geupdate omdat ik af en toe wegvallende telefoon verbinding had. Mijn spotify werkte perfect draadloos. Had 002 software. Nu 003 gekregen. Nu doen mijn knipperlichten het niet meer bij afsluiten auto.
- yahyas
Die knipperlichten mogen ze sowieso op gaan lossen. Maar pas nadat ik switch naar radio en dan weer terug, dan werken de album covers wel. Hiervoor werkte dat vanzelf altijd goed.
- RemcoMINI
Even gekeken, heb ook 003 maar wel een iets andere versie ...hier geen problemen (gehad).
