Ik heb een prima uitrusting maar mis toch inklapbare spiegels en Electrochrome.
Vandaar de stoute schoenen aangetrokken om ze te retrofitten.
Heb wellicht iets gehaast spoegels besteld zonder te weten hoeveel pins stekkers ik in mijn mini F56 heb. Ik hoop dat ik de goede heb.
Ik heb in elk geval 3 pins gekregen. Zag later pas dat er ook 5 pins waren. Weet iemand het verschil hierin? Beide spiegels hebben wel zelfde functionaliteiten.
De spiegels hebben in elk geval wel alle functies die ik wil op 1 na denk ik dat is neergaan bij achteruit. Maar dat weet ik niet zeker.
Als de pinnen overeenkomen (hoop ik dit weekend te achterhalen) ga ik ze inbouwen en dan coderen op de mini.
Weet iemand of ik persee nu al ook de juiste knoppen moet hebben in mijn raambediening of dat als ik m programmeer voor inklappen met afstandsbediening het ook moet werken en dat ik later pas de knoppen koop?
De electrochrome zal waarschijnlijk alleen werken met een achteruitkijkspiegel die deze functie ook heeft. Dus moet kijken of ik die ook kan retrofitten.
Alle tips en trucs zijn welkom. Dan kan ik straks een handleiding maken voor anderen die dit ook willen doen.
Ik weet ook nog niet op welke ECU's ik m moet vo coderen. BDC BODY sowieso. Weet iemand welke nog meer? En of het kwaad kan om op meer ecu's te coderen?
Retrofit inklapbare Spiegels met Electrochrome
- RemcoMINI
Re: Retrofit inklapbare Spiegels met Electrochrome
Ik ga dit even volgen! Mag ik een domme vraag stellen... wat is "Electrochrome"?
- yahyas
Dat ze donker worden als er een achterligger is met irritant ligt die je verblind
- RemcoMINI
Weer wat geleerd, dank je wel. Ik noem dat zelf altijd 'automatisch dimmen'...yahyas schreef:Dat ze donker worden als er een achterligger is met irritant ligt die je verblind
- yahyas
Omdat ik die dingen altijd engels moet opzoeken om te kopen vaak vanwege beschikbaarheid, leer ik de engelse namen
- yahyas
Probleempje, mijn mini heeft 5 pinnen in de stekker voor de spiegel. Spiegels die ik heb besteld hebben 3 pins
. Bizar waarom meer functies minder pinnen hebben. Ie and enig idee wat het verschil is en of ik ze toch kan monteren? Of moet ik toch 5 pins kopen...
Ook vraag ik me af hoe ik de spiegel moet kantelen omdat ik niet bij de gaten kan zonder de knoppenpaneel.
Mijn spiegel:
Bestelde spiegel stekker:
Kwam er ook achter dat dealer mijn paneel niet goed had vastgeschroefd. De schroef achter deurhendel zat los. Dat verklaart rammel na vervanging deurrubbers in rechterdeur
. Helaas is die plastic schroefhouder stuk. Moet een nieuwe bestellen.
. Bizar waarom meer functies minder pinnen hebben. Ie and enig idee wat het verschil is en of ik ze toch kan monteren? Of moet ik toch 5 pins kopen... Ook vraag ik me af hoe ik de spiegel moet kantelen omdat ik niet bij de gaten kan zonder de knoppenpaneel.
Mijn spiegel:
- yahyas
Heren, heeft niemand hier rheingold geinstalleerd dat die de bedrading schema kan bekijken?
Ik ben er al achter dat de spiegels via lin bus werken. Ik heb zelfs gelezen over 5 pins linbussen bij bmw. Maar ik denk dat mijn 5 pins geen lin bus is. Maar er zijn op bmw forum eigenaren die de pin danwel kabelboom hebben omgebouwd. Dus het is mogelijk. Helaas werkt rheingold nog niet op mijn laptop. Ben bezig om een andere te fixen.
- hansnl1
- yahyas
