Keyless Entry achteraf F56 2014
Vanaf 2014
yahyas
02 dec 2015, 22:24
Sinds vandaag mijn mini ontvangen.
Ben eigenlijk content met de opties, maar ik mis toch keyless entry, aangezien ik de sleutel ook niet nodig heb om te starten.
Heeft iemand al onderzocht of dit achteraf origineel betaalbaar te monteren is?
RemcoMINI
Re: Keyless Entry achteraf F56 2014
02 dec 2015, 23:18
Ik heb het al, dus niet onderzocht maar ik denk dat je moet rekenen op: Andere handgrepen portieren (het is keyless maar je moet nog wel een knoppie indrukken om te ont-/vergrendelen) en de greep van de kofferbak idem, dan het zaakje programmeren (bedraden?) en wellicht moet er ook nog iets veranderd worden aan de sensor "die weet of je naast/achter de auto staat" en "weet dat je niet kan/mag afsluiten als de sleutels binnen liggen".
Kortom, als het achteraf kan zal dit wel een duur klusje worden. Dit soort opties zijn altijd relatief 'goedkoop' af fabriek maar naderhand helaas vaak onbetaalbaar... zo heb ik geïnformeerd naar een automatisch dimmende spiegel en achteruitkijk-camera. Toen ik de prijzen hoorde heb ik dat snel uit mijn hoofd gezet! :)
Ik zou als ik jou was even bij de dealer informeren of het kan en als wel wat het dan mag kosten.
@@lgra
07 feb 2016, 15:30
yahyas schreef:Sinds vandaag mijn mini ontvangen.
Er bestaat toch geen F56 die je wel met een sleutel moet openen en/of starten? Dat is dus keyless entry.
Alleen vooraf de ab even activeren, makkelijker kan niet toch?
Also: BMW E46 325 CI Cabrio - Alfa Romeo Giulia Super 2.0
yahyas
07 feb 2016, 15:34
Ben het intussen gewend. Klopt je hoeft bijna niets te doen al. Behalve op een knop drukken maar bij de echte keyless kan je de auto ook op slot doen door knopje op handgreep en ook openen. Hoef je sleutel in je zak niet te zoeken . Evengoed prima zo.
Gizmoke
08 feb 2016, 19:32
Dit is eigenlijk de optie comfort access die bovenop het keyless systeem komt dat je wil hebben.
Dit is bij het naplaatsen zoals RemcoMINI zegt, indien het al mogelijk zou zijn, zeer duur. Andere handgrepen, sensoren, programmeren, ...
