hallo,
In januari kan ik mijn nieuwe cooper ophalen. Helemaal zin in.
Zal de specs nog wel een keer op de site zetten.
Nu vroeg ik mij af, moet ik die nog inrijden, en wat moet ik dan precies doen?
Groeten
Inrijden
- BurnoutBram
- JosCountrymanCooper
Re: Inrijden
Zolang de motor niet op bedrijfstemperatuur is ( koelvloeistof en olie ! ) niet meer dan half gas.
Ook de eerste 2000 km. toerentallen boven de 3500 rpm vermijden.
Veel wisselende toerentallen gebruiken.( op de snelweg tussen 4 en 5 schakelen )
Het is juist wel goed om af en toe kort vol gas te geven ( max. 4000 rpm) om de zuigerveren op de cilinderwand te laten inslijten.
Niet langer dan een minuut stationair laten draaien.
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: Inrijden
Je laatste stukje voor de eindbestemming ook weinig gas meer geven.
- @@lgra
Re: Inrijden
Iig niet langdurig hoge toerentallen draaien, NIET planken dus. Verder klopt alles hierboven wel. Na een wat langere rit altijd even stationair laten lopen om de turbo gelegenheid te geven iets af te koelen. Zet je de motor na een forse rit meteen uit dan loopt de olietemp in de turbo te hoog op en dat kost je je turbolagers. Dit nadraaien geldt dus ook na de inrijperiode.
Wij hebben de 6e in de inrijperiode nooit gebruikt. Resultaat is iig GEEN olieverbruik.
Also: BMW E46 325 CI Cabrio - Alfa Romeo Giulia Super 2.0
