Volume instellen radio vs harddrive
- RemcoMINI
Re: Volume instellen radio vs harddrive
Ik herken 'de klachten' ook. Ik heb mijn iTunes collectie via een USB op de harde schijf in de auto gezet. Ook ik moet het geluid opschroeven zetten als ik naar 'media' ga en weer zachter zetten als ik naar 'radio' ga. Zit een behoorlijk verschil tussen, best wel irritant eigenlijk...
- RobertB
Mini Cooper S F56 JCW tuning kit
Ik zou zeggen allemaal klagen bij de dealer, toch belachelijk dat zoiets simpels niet werkt
Mini Cooper S F56 JCW tuning kit- RemcoMINI
..., maar geen oplossing als ik het zo lees of heb jij al iets kunnen vinden?
BOSS schreef:Hier was al een topic over
viewtopic.php?f=112&t=35133
- Mak
ik heb gemerkt dat als ik mijn iPhone 6 van het 'stil' knopje afhaal en het volume op maximaal zet met de knopjes, het volume verschil minimaal is tussen kabel en bluetooth.
Geen echte oplossing maar werkt wel!
- RemcoMINI
Ik heb alle muziek op de harde schijf staan...
- Mak
eraf halen?
nee gekkigheid, ik weet het (nog) niet
zo gauw ik wat weet, weet jij het ook :-)
- RemcoMINI
Ook geprobeerd, maar dan hoor ik helemaal niks meer haha ...Mak schreef:eraf halen?
- Mak
- RemcoMINI
Maakt verder niet uit, ik red me wel met het volumegedoe ...maar als het ooit eens netjes gelijk getrokken kan worden dan zou dat fijn zijn. Ben al blij dat ik niet de enige ben.
Yep, maar die hou ik een soort van principieel in mijn broekzak als ik aan het autorijden ben.Mak schreef:je kan toch streamen? heppie geen smartfoon dan?
- Moonwell
Mijn oplossing is je ipod/iphone met kabel aansluiten en de volume (noet beltoon!) op max zetten
- ds81
Ben ik bezig met een voorstelverhaal over onze nieuwe Mini Cooper besef ik opeens dat ik gisteravond achterkwam dat als ik via BT spotify luister, ik niet via stuurknoppen naar volgend of vorig nummer kan scrollen. Alleen volume harder en zachter zetten...iemand een idee? In mijn BMW kan het gewoon wel. Het is geen wired, maar dit lijkt me niet de reden. Dank. Ga ik verder met introductieronde...Moonwell schreef:Er zit een duidelijk verschil tussen radio en spotify geluid. Radio heb ik ong op kwart van t volume staan en dan kan je nog normaal met elkaar praten. Spotify heb ik op mn telefoon op max en in de auto ongeveer op driekwart, als ik alleen rij en dan kan je niet lekker met elkaar praten.
Moet wel zeggen dat ik spotify via bluetooth stream. Als ik Spotify via de kabel afspeel weet ik niet hoe het geluid dan is, niet op gelet.
Via de kabel reageert Spotify vrijwel meteen, via bluetooth heb ik een vertraging van 5 sec ongeveer. Erg irritant als je door nummers bladert!
- Moonwell
Ik kan t op mn stuur bedienen via pijl omhoog en ok knoppen. En dat zie ik in mn head up display verschijnen.
Als het goed is kan het ook via Muziek in je menu in de cirkel
heb geen idee welke pakket je nodig hebt!
heb geen idee welke pakket je nodig hebt!- ds81
Over het OK knopje had ik al gelezen maar dat doet het bij mij ook niet. Wel de links en rechts pijlen onder het navischerm.
- Mak
Heb je de dealer al gebeld? Of even handleiding doorgelezen. Soms moet/kan je het ook aan en uit zetten in het menu. Ik kan daarin via de grote knop tussen de stoelen.ds81 schreef:Ben ik bezig met een voorstelverhaal over onze nieuwe Mini Cooper besef ik opeens dat ik gisteravond achterkwam dat als ik via BT spotify luister, ik niet via stuurknoppen naar volgend of vorig nummer kan scrollen. Alleen volume harder en zachter zetten...iemand een idee? In mijn BMW kan het gewoon wel. Het is geen wired, maar dit lijkt me niet de reden. Dank. Ga ik verder met introductieronde...Moonwell schreef:Er zit een duidelijk verschil tussen radio en spotify geluid. Radio heb ik ong op kwart van t volume staan en dan kan je nog normaal met elkaar praten. Spotify heb ik op mn telefoon op max en in de auto ongeveer op driekwart, als ik alleen rij en dan kan je niet lekker met elkaar praten.
