Knikkend Stuur
bas-sandra
Knikkend Stuur
31 okt 2008, 17:29
als wij sturen met onze mini dan maakt hij een knikkend geluid
weet iemand wat het is of waar dat aan ligt?
we horen het graag :D
31 okt 2008, 22:04
Dan kan de stuurinrichting zijn. Meerde mini's hebben hier last van.
31 okt 2008, 22:07
Ik heb wel eens gehoord dat het bij een mini gewoon heel normaal is :wink: als het om een pre-face gaat
spenki
Sponsor
31 okt 2008, 22:15
Hoi:
Dit komt vaker voor maar hoort natuurlijk niet.
Meestal loopt het lager droog halverwege de stuurstang.
Kap aan onderzijde van het stuur weghalen dan zie je
het lager wel ziten.
Deze smeren met WD40 of kruipolie of beetje invetten met iets dunner vet of olie.
Tijdens het smeren motor laten lopen en het stuur helemaal naar links en ook
naar rechts draaien en dan is het geluid meestal verdwenen.
Gr Roy
31 okt 2008, 22:24
Geluid? je voelt toch ook een knik in je stuur? Dat is tenminste bij mij wel het geval.
Is dat dan ook weg ?
31 okt 2008, 23:13
De dealer neemt soms niet de moeite om het te smeren maar vervangt meteen de stuurkolom. Als smeren niet helpt moet de stuurkolom alsnog vervangen worden wat kostbaar is bij de dealer.
bas-sandra
01 nov 2008, 10:04
bedankt voor de reacties
we gaan straks even proberen in te spuiten met WD 40
kan het veel kwaad als je daar mee door blijft rijden?
cjmkleine
stuurkolom kraakt
04 nov 2008, 11:36
Hallo,
Ik heb in m'n stuurkolom een kraakje als ik het stuur draai. Er knapt steeds iets. Ik heb gevoeld aan de stuurstang (driehoek) en heb speling aan de stuurkant. Is dit normaal na 50.000 km) Mijn dealer kan na een globaal onderzoek niet direkt ontdekken wat de oorzaak is. Heeft iemand ervaring hiermee?
bedankt
spenki
Sponsor
04 nov 2008, 20:43
Hoi:
Even een paar posts naar boven kijken daar staat een mogelijke oplossing
Gr Roy
bas-sandra
07 nov 2008, 16:43
bij ons is het weg, na behandeling met WD40 :lol:
bedankt voor de tips
MR
08 nov 2008, 14:11
Bij mij hebben ze de stuurkoppeling vervangen en toen was het weg. Er zat speling op die koppeling. Ik heb het soms nog wel als ik vrij snel een aantal bochten achter elkaar pak dan merk je dat de stuurinrichting het niet altijd red.
MR
cjmkleine
Re: stuurkolom kraakt
25 dec 2008, 12:03
De stuurstang is door mijn dealer vervangen doch dit geeft slechts een lichte verbetering. Het blijft knappen. Ik vermoed dat het bij de hoogteverstelling unit zit of bij de richtingaanwijzer. Het knappen hoor je uit de stuurkap komen. Ergens slijt er iets langs de behuizing. Heeft iemand hier ervaring mee?
Adrenalin Junkie
26 jan 2009, 18:30
Ik heb ook dit geluid...
Vind het toch best "eng" klinken... (en ik voel het "knakken" ook in het stuur) Eerst maar is proberen te smeren, kan dat met WD40, is dat niet te dun, en is dat niet een beetje voor ONTvetten? oke, het laat een beetje WD40 achter, maar als ik mn motor schoon maak spuit ik wat WD40 op een doekje en veeg t kettingvet er zo vanaf....
Mvg Alain
bas-sandra
26 jan 2009, 18:49
hey
wij hebben het met wd40 in gespoten en het is weg
bij ons werkt het wel.
gr bas
Adrenalin Junkie
26 jan 2009, 19:02
Voelde je het ook knakken in het stuur?
Mvg Alain
