Hallo allemaal!
Ik ben nieuw hier, en totaal geen verstand van auto’s, ik hoop dat iemand mij opweg kan helpen.
Sinds kort valt mijn auto uit bij het afremmen voor een stoplicht. Bij het intrappen van de koppeling komt het start-stop teken in beeld en start de motor continu opnieuw tot ik helemaal stil sta. Dan valt die uit. Normaal gesproken bij wegrijden slaat hij weer aan, dat is nu niet het geval. Ik moet dan ook zelf de auto weer starten en snel wegrijden anders valt hij weer uit. Soms bij langzaam rijden valt hij ook uit. Dit probleem is niet altijd maar heb het inmiddels 3 keer gehad. Maar bij die drie keer wel gedurende de hele rit dit gedoe.
Eerste keer de anwb laten komen Die had het over valse lucht zuigen of iets met de vanos? Dat kwam bij uitlezen naar boven en die foutcode toen verwijderd.
Daarna naar de garage gebracht, grote beurt gehad en olie vervangen, bougies vervangen, klepdekselpakking vervangen, filters vervangen....
hierna keerde het probleem weer terug.
Ik hoor verhalen dat dit vervuiling kan zijn in het gaskleppenhuis. Waar zit deze en kan ik deze eventueel zelf schoonmaken?
Zelf denk ik aan een storing in het start-stop systeem. Is er daar aan iets wat ik zelf zou kunnen doen?
En hoe kan ik evt zelf de auto resetten mocht de foutcode er weer in gesprongen zijn?
Alvast bedankt voor het mee denken!
Mini one 2008 valt uit
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Mini one 2008 valt uit
Goedenavond,
problemen met de motor kan van alles zijn dus ik denk dat je naar een MINI specialist moet, die hangen er een computer aan en kunnen met hun ervaring vaak snel de fout/probleem lokaliseren. Deze klacht los je hoogst waarschijnlijk niet even op met het resetten van een OBD error. Misschien als je aangeeft uit welke regio je komt kunnen we je een MINI specialist adviseren, zitten er genoeg door Nederland. Ik kan veel dingen zelf maar de motor laat ik altijd over aan de specialist, die hebben vaak de juiste tools en kennis om dit soort problemen op te lossen. Je geeft zelf aan weinig tot geen verstand van auto's te hebben dan zou ik zelf niet gaan sleutelen aan de motor.
Om zelf fouten uit te lezen heb je een OBD scanner die je in de OBD stekker kan plaatsen die link onder je dashboard zit aan de bestuurderszijde. Een voorbeeld voor de 2de generatie MINI is de Carly Adapter. Met een app op je telefoon kun je dan de MINI uitlezen en afhankelijk van de software krijg je een OBD error/omschrijving die je aangeeft waar het probleem zich bevindt cq wat er fout gaat. Je kunt naast het uitlezen ook sommige zaken coderen vwb verlichting/ramen en nog wat instellingen. Je huidige garage heeft de auto een grote beurt gegeven, allerlei zaken vervangen maar jammer dat ze de klacht uiteindelijk niet opgelost hebben!
Gr. Milco
Gr. Milco
- Lolaw
Bedankt voor je snelle reactie.
Er is contact geweest met de bmw/mini dealer dese gaf aan dat dit een veelvoorkomend probleem is bij mini’s uit onder andere mijn jaartal. Begreep dat zij het hadden over een vervuild gaskleppenhuis. Waardoor hij valse lucht zuigt en dan uitvalt.
Zelf denk ik meer aan een storing in het start stop systeem omdat dit symbooltje ook in beeld komt bij afremmen/intrappen koppeling. Maar weet niet of dit symbool ook in beeld kan komen bij andere problemen.
Schroefie schreef: ↑21 nov 2019, 21:25Goedenavond,
Gr. Milco
