Hallo allemaal,
Sinds kort maakt bij onze R53 de ventilator geluid in het dashboard als de airco ingeschakeld wordt.
Althans het lijkt de ventilator te zijn. Het geluid gaat mee/loopt synchroon op het toerental van de motor. Als de airco uitgezet wordt is het geluid dus weg. Weet iemand wat dit kan zijn?
De auto is pas naar de garage geweest om de kachelradiator te laten vervangen. Kan deze reparatie er iets mee te maken hebben?
Groeten,
Sander
Ventilator maakt geluid met airco aan
- ginoceros
Re: Ventilator maakt geluid met airco aan
Hoi Sander,
Had ik laatst ook toen ik de bekabeling vd ventilatoren achter de radiator vergeten was vast te maken na een reparatie. De kabels kwamen regen de ventilator aan.
Bij jou hebben ze er ook aan gewerkt dus kleine kans dat ze vergeten zijn de kabels goed vast te zetten.
Je kunt het zelf tjekken door er vd bovenkant even in te kijken.
O sjips, ik lees nu dat de kachelradiator bij jou vervangen is en dat is een andere radiator dan ik bedoel hahaha !!
- Salleke73
- Leerling Mini lid
Hoi Ginoceros,
Bedankt voor je reactie :-) :-)
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
- ginoceros
- PetraG
- Leerling Mini lid
Doet de airco het nog wel?
Ik had een vergelijkbaar geluid maar ook geen airco functie, blijkt aan de eigen koelvloeistof van de airco te liggen? Die was op. Weet niet of ik het helemaal begrepen had maar dat kreeg ik van mijn garage te horen.
