Gezocht een klepdeksel voor R56S 2009
Zoek je iets voor je MINI of van MINI, zet het dan hier.
Jannenman
15 dec 2017, 19:01
Heeft iemand een klepdeksel liggen voor mijn mini r56S bouwjaar 2009?
Ik hoor het graag.
Mvg, Jan.
Re: Gezocht een klepdeksel voor R56S 2009
16 dec 2017, 09:02
Zoek je die omdat je huidige op de hoeken wat zweet?
Kun je beter het geld in de zak houden want na 10.000 km is het weer hetzelfde.
Jannenman
16 dec 2017, 13:11
Nee, 2 weken terug is er een nieuw distributieketting in gekomen en volgens de monteur blijft de motor na het uitzetten te lang nafluiten. Hij krijgt/blaast valse lucht door het klepdeksel is mij verteld. Als ik de auto uitzet, uitstap, deur op slot zet en wegloop, hoor ik de motor nog steeds fluiten. (steeds zachter totdat je niets meer hoort)
16 dec 2017, 14:28
nieuwe pakking niet voldoende? en op het juiste nm alles aandraaien
Markos
16 dec 2017, 14:29
Is dat geluid niet gewoon het gezoem van de extra waterpomp die de turbo koelt na het uitzetten van de motor?
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
Jannenman
16 dec 2017, 16:01
Het is geen gezoem, je hoort echt iets blazen. Net of je band langzaam leegloopt. Ik heb de mini in juni dit jaar gekocht en dit geluid was er volgens mij eerder niet. Is van de laatste weken. En na de nieuwe ketting valt het extra op. Misschien is het inderdaad alleen de pakking maar kun je dit zelf controleren?
Ik baal wel een beetje, had eerst daklekkage bij antenne, toen kofferdeksel slot kapot, distributie moeten vervangen, nu de klepdeksel en inmiddels weer wat nieuws: Als ik bij hoge toeren ca 5000 de gas loslaat om te schakelen dan hoor je een rauw geluid. Net of er iets niet lekker rolt of trilt, iets uit balans of zo. Moeilijk te verwoorden. Maar goed, hij rijdt wel super.
Markos
20 dec 2017, 14:34
Het kleppendeksel kan haarscheurtjes hebben, dus dat kan inderdaad wat je monteur zegt. Je zou nog even de leiding van de vacuümpomp kunnen lostrekken en luisteren of dat verschil maakt. Zit ook aan de kop vlak onder het kleppendeksel.
Groeten, Mark
Jannenman
23 dec 2017, 14:25
Bedankt Markos, ga ik proberen.
Terug naar “Te koop gevraagd/gezocht”
