Je opent de deurtjes en zoekt de die schroefjes op (torx) die op de hoogte van de volgende aangegeven rondjes zitten:
als die los is moet je flink trekken want aan de andere kant van het paneeltje zitten dopjes
dan hou je dus hetvolgende over:
je legt hem op wat zachts.. tegen beschadigingen en zoekt de rode gesmolter plastic stukje op:
Men neme een boor.. een FLINKE en gaat LANGzaam het rode plastic weg boren..
Als het voor een groot deel weg is pak je een schroevendraaier en prik je de reflector er via de achterkant uit..
dit hou je dan over aan de buitenkant:
En klaar om naar de spuiter/plaatwerker te brengen:
Ik zal deze DIY updaten als ze terug zijn
Achter panelen ontdoen van reflector Clubman
