DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
Aantje
23 nov 2011, 09:40
Indi schreef:
pimmy schreef:Volgens mij kan je daar een van de andere knoppen vor gebruiken... Maar dan heb je geen DSC knop meer...
Hier staat meer daarover: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... post3.html
Inderdaad, ik heb ook de DSC knop gebruikt hiervoor, maar ben van plan om de sport button ook effectief na te plaatsen.
DSC kan ik niet missen op een trackday, en Sport button heb ik toch liever uit in de file (zeker met mijn lichter vliegwiel).
Je kan ook de effiecient dynamics knop ompluggen...
Of een schakelaar ertussen zetten dat stand 1 gewoon de dsc knop is en stand 2 de sport button is. Stand 0 is vervolgens niets.
YorkPower
23 nov 2011, 10:08
Ahaa.. En hoe doe je dat dan? :)
York - Power :: De Rode Raket
Aantje
23 nov 2011, 10:26
Nou net zoals de dsc knop.
Zou er gewoon een schakelaar tussen zetten...!
Indi
23 nov 2011, 10:42
Om de DSC knop als SB te gebruiken moet je een pinnetje versteken in stekker X14272, van pin 14 naar 19:
Dit is de zekeringkast in de voetruimte aan de passagierskant:
De layout van X14272:
Aantje
23 nov 2011, 10:48
Makkelijkst is dus om een schakelaar ertussen te zetten.
Zal als ik thuix ben even uittekenen wat ik bedoel met bekabeling etc, op de Ipad lukt dat niet...
Dan plug je de DSC knop om en krijgt deze 2 functies.
Indi
23 nov 2011, 10:52
Aantje schreef:Makkelijkst is dus om een schakelaar ertussen te zetten.
Perfect mogelijk...
YorkPower
23 nov 2011, 11:29
Would be nice, THX!!
En iemand enig idee hoe je het anders zou kunnen zetten achter de knop van efficiënt dynamics? Of is dat moeilijker dan met die schakelaar te werken?
Ik zal alvast de kabel eens bestellen se, nu nog hopen dat de boordcomputer geactiveerd kan worden! :)
Laatst gewijzigd door YorkPower op 23 nov 2011, 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Ralph-cooper
23 nov 2011, 11:31
Perfect mogelijk...
Dat zou echt super zijn!
DSC is namelijk wel handig om uit te kunnen zetten, zeker op de wintersport.
Aantje
23 nov 2011, 11:36
Teken het vanavond even uit en zal kijken wat je moet bestellen bij conrad ofzo. Zal anders uitzoeken of ik ze zelf ga maken en vervolgens hier verspeid!
Heb geduld :mrgreen:
YorkPower
23 nov 2011, 11:39
Aantje schreef:Teken het vanavond even uit en zal kijken wat je moet bestellen bij conrad ofzo. Zal anders uitzoeken of ik ze zelf ga maken en vervolgens hier verspeid!
Wachten is zo moeilijk!!! Het is nog niet eens middag...
Heel erg bedankt man!
Indi
23 nov 2011, 12:11
Het schakelblok met sport button, dtc en start/stop met portkosten komt neer op 52 euro...
Het enige wat je verder nodig hebt is een kabeltje tussen het schakelblok en de X14272 connector in de zekeringkast..
Hier kun je het juiste type voor jouw auto kiezen: Realoem.com
En hier kun je die bestellen: Online-teile
Ik heb volgende besteld:
Aantje
23 nov 2011, 12:37
Vergeet niet dat als de auto bij de dealer is geweest je altijd de software opnieuw moet inladen!
Wat heb je erbij besteld trouwens?
23 nov 2011, 13:51
Aantje schreef:Vergeet niet dat als de auto bij de dealer is geweest je altijd de software opnieuw moet inladen!
alleen als je een software update hebt gehad, maar dat merk je snel genoeg ;)
Indi
23 nov 2011, 14:44
De connector voor onder aan de sport button, en wat "pinnekes" voor in de connectors..
Aantje
23 nov 2011, 19:11
Mijn idee is hetvolgende:
Er komen 2 nieuwe draden in de bestaande connector welke in de X14727 komen te zitten. Deze 2 kabels komen op de onderstaande schakelaar te zitten
De bestaande kabel welke nu nog gekoppeld is met de DSC knop komt op de uitgang van deze knop te zitten.
Denk hierbij dat als de knop op stand 1 staat bijvoorbeeld de DSC zelf word ingeschakeld door de DSC knop. Op stand 2 word de SPORT knop bediend door de DSC toets.
Denk dat je hiermee voor 10 a 15 (Knopje kost 2,63 euro) euro klaar bent en het geheel eenvoudig demontabel is bij verkoop van de auto.
Zal het straks even uittekenen :mrgreen:
