motor te heet
Robbertweij
motor te heet
06 aug 2020, 14:26
Hallo forum leden,
Onze mini cooper R56 uit 2008 heeft een probleempje met de radiatorfan-schakeling en daardoor
wordt het koelwater te heet.(en gooit het eruit)
Aan de testkast gehangen, schakelt de fan in het geheel niet aan, niet bij 105 en ook niet bij 112 Graden.
Wel kan de fan worden aangeschakeld vanuit de testkast.
Het lijkt erop dat de fan geen signaal krijgt dat hij aan moet.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Groet
Robbert
Re: motor te heet
06 aug 2020, 14:50
Relais kapot?
MINIf57JCW
Re: motor te heet
06 aug 2020, 15:20
Kans is groot dat het thermostaathuis defect is en vervangen moet worden. Is een bekend probleem bij de R56 modellen.
