Beste Forumleden.
Na ruim 4 maanden geleden een GP2 te hebben gekocht ben ik er achter gekomen ( youtube ) dat deze door de eerste eigenaar bij JD engineering een chipkuurste heeft gehad ergens in november 2013.
Graag zou ik via deze weg er achter willen komen of deze persoon de ecu terug op stock heeft laten zetten.
De grotere Intercooler zit er wel nog op .
Kan iemand deze persoon !
GP is destijds bij Mosseldorp in Amersfoort nieuw gekocht waar ik geinformeerd heb maar krijg dan als antwoord dat ze geen gegevens mogen verstrekken i.v.m de privacywet wat ik uiteraard wel begrijp.
Misschien is er iemand wat deze persoon kan en dan via via wat info opvragen.
Bellen kan altijd 06 55821810
Alvast bedankt
Gr. Mau Kersten
Eerste eigenaar GP 2 ( 1- KTJ - 37 )
- speedy
- NMC Legend
Re: Eerste eigenaar GP 2 ( 1- KTJ - 37 )
Je kunt de auto voor 70/100 euro op een rollerbank laten testen
- MiniMau
- Leerling Mini lid
- Markos
Dat filmpje van JD ben ik wel eens eerder tegengekomen:
Misschien is de software verwijderd voor verkoop? Sommige mensen zijn huiverig om een getunede auto te kopen.
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
- QVS
Is de GP2 geïmporteerd uit het buitenland toevallig? Na wat dictectief werk, heb ik een persoon uit België gevonden... weet het niet zeker. Want waarom zou iemand uit België helemaal naar JD gaan?
- QVS
Hhmmm... de persoon uit België kan het nirt wezen... zo te zien op Facebook had ie een blauwe mini cooper S... ik denk dat het beste (wat hier eerder gezegt is), gewoon ff een Dyno pakken, en kijken als de tuning er nog op zit.
Als het niet meer er op zit, mischien kan je dan JD vragen als ze nog de tune er van ergens hebben opgeslagen. Ik weet toen ik mijn vorige auto bij hun lied tunen, dat als er door een update van de dealer de tune er af gaat, dat hij er weer op gezet kon worden. Ook dat de OEM tune ook wordt opgeslagen.
- MiniMau
- Leerling Mini lid
Inderdaad Mark klopt wat je zegt.
GP is een geen import nieuw gekocht bij Dusseldorp in Apeldoorn
Heb contact gehad met JD Engineering , ze hebben de tune nog in hun bestand en kunnen het er weer terug op zetten.
Dan maar binnenkort een ritje naar Lochem.
- QVS
Ga je hem dan gelijk op de Dyno zetten? Of geloof je het dan wel dat je GP dat 280pk heeft?MiniMau schreef:Inderdaad Mark klopt wat je zegt.
- MiniMau
- Leerling Mini lid
Ze doen eerst een diagnose bij JD.
Zit het erop prima zoniet word het er weer op gezet voor een redelijke prijs.
Moet wel zeggen dat de GP best wel rap is .
Zou je eens in een stock moeten kunnen rijden om het verschil te merken.
Weet niet wat de maximale turbodruk bij Van een standaard GP.
Heb sinds enkele dagen een scangauge , zou ik eens moeten kijken wat die aangeeft bij vollast.
- QVS
Ik weet hoe JD te werk gaat. Ze zijn erg goed en provisioneel. Mn vorrige auto was een Volkswagen passat CC. Ze hebben alles eerst goed na gekeken. Zelfs naar de turbo goed gekeken als er geen speling in de turbowiel zat.
Alleen koste het wel aardig wat toen. Dus hoop dat het voor jou idd wat rederlijker de prijs is, omdat ze de tune niet meer hoeven te maken
