slecht ontvangst radio zenders
ndb
18 mar 2019, 00:26
Goedenavond,
Heb een vraag over de ontvangst van de radio.
Als ik alleen het contact aanzet heb ik een perfect ontvangst van de radio.
Maar als ik de clubman start heb ik bijna geen ontvangst meer van de zenders .
Iemand een idee waar het aan ligt.
Het is een clubman diesel 2007
Groet Nico
ndb
Re: slecht ontvangst radio zenders
18 mar 2019, 21:21
Niemand een idee!
18 mar 2019, 22:50
Nico,
bedoel je met slecht ontvangst dat je veel storing op de zenders krijgt door je eigen motor die draait of gewoon geen signaal meer? Ik zou eerst beginnen met kijken of je geen los contact hebt in de coax op je antenne cq radio, geen gemakkelijk klus want je moet om er bij te komen het een en ander loshalen.
Het kan een een slechte aardig van je motor zijn waardoor je radio storing op pakt. Misschien kijken of op onderstaande link wat terug te vinden is over storing op de radio, je kunt er in ieder geval alles vinden hoe signalen lopen van je R55, schema's, uitleg systemen en stap voor stap hoe je bepaalde zaken los moet halen.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ (zelf even de (motor)versie van je R55 kiezen)
Eventueel Google af geraadpleegd cq you tube voor info cq filmpjes?
Succes, meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Gr. Milco
ndb
19 mar 2019, 00:49
Hoi Milco,
De ontvangst is als de motor uit staat dus alleen het contact aan goed.
Maar zodra ik de mini start en de motor loopt is de ontvangst slecht.
Zal gaan kijken op de link en kijken/uitzoeken of daar wat te vinden is.
Zo gauw als ik het gevonden en op gelost heb laat ik het weten
Groet Nico
